查看: 723|回复: 0
[供应] 萨姆森3730-30000004000阀门定位器
发表于 2019-11-4 11:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
应用
3730-2/3单作用或双作用阀门定位器用于装配到气动控
制阀,自校准、自动适配控制阀和气动执行机构。
输入控制信号        4        至        20 mA
行程        3.6        至        200 mm
开启角度        24O        至        100 O
数字式电气阀门定位器作为气动控制阀的重要附属装置,接
受控制系统或控制器输出的电动控制信号,按预先设置关系
辅助气动执行机构调整阀位并实现准确定位。阀门定位器将
输入控制信号(给定参数W)和控制阀位行程或旋转角(被
调参数X)反馈量进行比较、处理,进而输出相应的气动控
制信号(输出参数y)给气动执行机构。
特点
?易于装配到带SAMSON直接集成安装连接口(图1)、
NAMUR凸缘(图2)的直行程或角行程气动执行机构,以
及控制阀带符合IEC 60534-6-1标准的杆支架上,或者符
合VDI/VDE 3845标准的角行程气动执行机构(图3)
?任意的安装位置
.简单的单旋钮按键,菜单调用操作
? LCD显示在任何安装位置可选择读数方向,便于读数
.可由PC机使用TROVIS-VIEW软件经SSP串行接口进行组态
?可变的自动启动具有4种不同的初始化模式
?预置参数一只需调整偏离标准的数值
.已校准的行程传感器不受机械传动机构磨损的影响
.在紧急情况,同时生产现不允许控制阀进行全行程动作
日寸,使用“Sub”初始化模式(在线更换法)对阀门定位
器进行替换后的启动
?所有参数长久存储在EEPROM存储器(电源故障保护)
.二线制系统,负载电阻随号不同为300和410欧姆(见
表1)
.输出信号压力限值可调
?可激活紧急关闭功能
?零点连续监视
.集成工作温度传感器和运行时间计数器
.标配2个可组态的阀位报警
.自诊断;按照NAMUR规范NE 107组态的报警及缩写状态,
通过故障报警接点送出,或可选模拟阀位变送器
.集成EXPERT plus自诊断软件(见T 8388 ZH),适用于调
节和开/关,带有安全相关应用控制阀的部分行程测试
PST功能
.按照 IEC 61508/SIL 认证
类型
-3730-2        ?数字式电气阀门定位器带LCD、现操作、就通信使用SSP接口,EXPERT plus自诊断
-3730-3        ?数字式电气阀门定位器,同上,增加HART?通信。
-3731-3Ex d ?隔爆数字式电气阀门定位器,同上,增加HART?通信?见数据表T 8387-3 ZH
3730   数字式电气阀门定位器
3        带LCD和自整定、HART通信 、4-20MA输入控制信号 2个软件阀位开关、1个故障报警节点
0        无防爆
0        无附加功能
0        无电磁阀
0        无阀位变送器
0        无分体式阀位传感器
0        无数字输入
4        自诊断   EXPERTplus
0        铝制外壳
0        无特殊应用
0        无特殊类型
