稳压电源
模拟电路
Fairchild
恩智浦
Avago
供求发布
查看:
838
回复:
0
[供应]
测颗粒热值发热量的机器完整分析化验步骤
boxingyiqi
boxingyiqi
当前离线
积分
268
发表于 2019-11-3 21:20:07
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
测颗粒热值发热量的机器完整分析化验步骤
,测颗粒热值发热量的机器完整分析化验步骤由【鹤壁化验颗粒热值的仪器】提供的生物质燃料发热量检测仪
大卡机:186.3920.3323
检测颗粒热值机器,生物质燃料大卡化验仪器,颗粒热值检测设备,生物质燃料热值检测仪,化验燃料热量设备,生物质颗粒热值测定仪,生物质燃料发热量检测仪
试验步骤:
(1)用预先于815度灼烧至质量恒定的灰皿。称取粒度小于0.2mm并搅拌均匀的生物质试样(正负不能超过0.05g(称准至0.0002g)并是试样铺平。
(2)将盛有生物质试样的灰皿送入温度为815度的箱式高温炉炉门口。
在10min内逐渐将其移入炉膛恒温区,关上炉门并使其留有约15mm的缝隙,
同时打开炉门上的小孔和炉后烟筒,于815度下均烧1h.
(3)1h后将灰皿用坩锅钳从炉中取出。放在空气中冷却约5min,移入干燥器中冷却至室温(约20min),称重。
一.技术特征
1、控制方式:以
单片机
为核心,自动校正测量温度和
电流
,自动移相触发
可控硅
闭环控制加热电流。
2、测温范围:0-1600oC,分辨率为1oC,配用S型热电偶.
3、时间范围:0-999oC,分辨率1min(小于10mm时为1s)
4、升温速度:900oC以前,15-20oC/min(可以选择).
900oC以后,5±1oC/min(可以选择)
5、测温误差:±3oC
6、定时误差:小于1s/h
7、电源
电压
:220×(1±10%)V 50Hz
8、控制电流:30A
9、仪器功耗:10W
10仪器尺寸(mm):305×120×390
11、使用环境:温度0-40oC,相对温度不大于80oC。
12、工作方式:连续
测颗粒热值发热量的机器完整分析化验步骤
维护:
1.使用后应切断电源,把转鼓内部清理干净。
2.计数用干簧管的使用寿命为1×106次,使用中如发现计数失误应及时更换。
3.减速器内机油一般工作三年左右更换一次。
4.干簧管的更换方法:打开上盖,取出减速器上干簧管,换上一个新的固定好即可。
适用范围;
适用于生物颗粒燃料发热量检测农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(GB/T 30727-2014)
公司主要系列产品有:有量热仪(氧弹热量计)系列、测硫仪(定硫仪)系列,智能马弗炉(箱形
电阻
炉,高温炉)系列、温控仪(时温程控仪)系列、水份测定仪系列、煤质工业分析仪系列,灰熔点测定仪系列、破碎机制样机系列、干燥箱系列、
粘结指数测定仪、胶质层测定仪、碳氢元素分析仪(快速自动测氢仪)、快速灰分测定仪、奥亚膨胀度测定仪、结渣性测定仪、煤炭活性测定仪、煤的燃点测定仪,米库姆转鼓机及二分器系列等各种煤炭检测仪器及煤炭检验设备。燃料油热值检测仪器系列、生物质颗粒热值检测仪器系列。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
