查看: 946|回复: 0
[供应] 煤炭发热量检测仪厂家-化验测硫仪KZDL型
发表于 2019-11-2 20:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤炭发热量检测仪厂家-化验测硫仪KZDL型,煤炭发热量检测仪厂家-化验测硫仪KZDL型由【鹤壁测煤炭热值的仪器】提供的煤炭含硫量化验仪大卡机:186.3920.3323煤含硫量检测设备,煤硫量检测仪,煤炭检测仪,煤炭发热量检测设备,煤炭化验仪器,煤炭发热量测定仪,煤炭大卡热值检测仪,化验煤炭热值的仪器,煤质行业化验设备,智能汉字测硫仪,煤质热值分析仪器、煤质分析仪器设备、煤炭检测设备、化验煤炭大卡的仪器、砖坯发热量检测仪、煤炭检测仪器设备
  煤中全硫含量是评价煤炭质量的重要指标之一,它也是大气污染的主要成份之一。因此煤炭生产部门和化肥、发电、民用、炼焦和建材等用煤部门都十分重视煤中全硫的分析。
  本仪器以碘为库仑滴定剂,汉字液晶显示试样中全硫含量。由于采用新的技术,所以测定的精确度和稳定性满足标准,每次测定时间5分钟左右。
  本仪器除用于煤炭分析外,还可测定矿物、岩石、水泥建材、化工产品等多种物料及液体的全硫含量。
  采用库仑滴定原理。由于采用新技术及多种修正措施,使该仪器在许多方面有了较大的改进,提高了仪器的精度,简化了仪器的操作。
  煤的固定碳计算公式是什么?
  煤中去掉水分、灰分、挥发分,剩下的就是固定碳。
  煤的固定碳与挥发分一样,也是表征煤的变质程度的一个指标,随变质程度的增高而增高。所以一些以固定碳作为煤分类的一个指标。
  固定碳是煤的发热量的重要来源,所以固定碳作为煤发热量计算的主要参数。固定碳也是合成氨用煤的一个重要指标。
  固定碳计算公式:
  (FC)ad=100-(Mad+Aad+Vad)
  仪器具有下面七大特点:
  汉字液晶显示:本机采用大屏幕液晶汉字显示,操作直观方便。
  仪器开机后即进入自检程序,发现错误即进行故障及声音报警,使操作及故障维修有明确的方向。
  本仪器采用的无触点开关,使仪器工作可靠,寿命长,降低了故障率。
  管式电炉控制:使用SSR器件及数字触发技术运行可靠,抗干扰能力强,其温度设定及加热电流可以用键盘操作并使仪器记忆,下次上电时仪器将自动调出保存值,无需操作人员重复设定。
  煤样的制备:
  在试样称量前,应尽可能地将试样瓶内的试样混合均匀,用手握住带盖的试样上方,手腕自上而下的圆周运动,或打开瓶盖用称样勺搅拌试样,试样充分混合是保证结果准确的关键,
  在瓷舟上称取50±2mg的煤样,称准到0.1mg,上面薄薄地覆盖一层WO3,注意应直接在瓷舟上称量,不能用别的器具称量再倒入瓷舟中,否则不能保证称量精度,保证称量的准确是保证结果准确的前提。
  仪器结构及附属设备:
  1、量热仪的主机结构
  量热仪的主机主要有:外壳、外筒、内筒、搅拌、氧弹等组成。
  2、外筒是用不锈钢制成的双层套筒,搅拌水泵可调节水温的均
  匀,并有入水口、放水口和溢水口,便于调节水位。
  3、内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热
  幅射和热交换。
  4、搅拌器由微型电机与搅拌轴、浆组成,装在盖体上,转速稳
  定,效果良好。
  5、充氧装置:充氧装置是专门用于充氧的配套装置,它同氧弹
  热量计配套,也可用于其它型号热量计的气压自封式新型氧
  弹。
