查看: 1247|回复: 0
[供应] HTC8198单路和HTC8298双路是一款高精度、低功耗的运算放大芯片
发表于 2019-11-2 15:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市展嵘电子,梁东:13923410857  QQ:1536764480
免费提供样品测试
HTC8198
产品概述
HTC8198(单路)和HTC8298(双路)是一款高精度、低功耗的运算放大器,具有很高的输入阻抗,输出摆幅可以在电源轨的15mV内。其输入共模电压的范围包括至负电源轨。并且使用了失调校正技术,因此具有非常低失调电压(典型值25μV),而且失调电压几乎不会随着温度和时间发生变化。 芯片支持单电源和双电源供电。在单电源供电时,其电源电压的范围为+4V至+45V;双电源供电时,其电源电压的范围在±2V至±22.5V。 HTC8198的封装类型主要有SOT23-5, MSOP-8和SOP-8 。HTC8298封装类型主要有MSOP-8与SOP-8。并且所有封装类型的工作温度范围为-40℃至125℃。
产品特点
低失调电压:25μV(典型值)
零漂移:0.03μV/℃
低噪声:20nV/√Hz
            0.1-Hz 至 10-Hz噪声:0.25μVpp
高DC精度:
             开环增益: 140dB
             电源抑制比(PSRR):135dB
             共模抑制比(CMRR):135dB
增益带宽积:1.6MHz
静态电流:450μA(典型值)
电源电压范围:±2V至±22.5V
输出轨对轨
输入可至负电源轨
更多资料欢迎来电咨询
