查看: 830|回复: 0
[供应] 生物质颗粒燃烧值检测仪触屏设计汉字版
发表于 2019-11-1 19:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质颗粒燃烧值检测仪触屏设计汉字版,生物质颗粒燃烧值检测仪触屏设计汉字版由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的生物质燃料燃烧热值测试仪大卡机:186.3920.3323生物质燃料发热量检测仪、生物质颗粒热量检测仪,生物质燃料发热量检测仪、生物质颗粒热量检测仪、检测果壳竹屑发热量设备、化验生物质发热量机器、检测实木颗粒热值的机器、测量木颗粒发热量机器、化验生物质颗粒热量的设备、化验木屑热量的仪器。
  标准
  GB/T 30727-2014《固体生物质燃料发热量测定方法》
  NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》
  适用范围
  适用于生物颗粒燃料测农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测
  水温稳定:保证水箱的温度以及调节水箱的温度;
  水路过滤:内筒过滤器,确保内筒杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏;
  水位观测:方便加水时把握加水进度,长期实验后及时给仪器给水量;
  气密性好:实验安全可靠,桶盖密封严实,内筒上端不受外界气流影响;
  试验时短:该仪器时间短满足客户群体的需要;
  内筒环境:不锈钢内胆确保内筒实验环境的稳定可靠;
  实验流程:点火前判断内外筒温差范围,实验清洗内筒以及氧弹,确保实验前环境的稳定;
  什么是快速热量仪?
  1.在使用苯甲酸反标量热仪时,比如苯甲酸发热量测试值是26100J,苯甲酸热值26450J,测试值比苯甲酸热值偏低350J,就在“系统校正值”内输入350J反之输入-350,点击“确认”系统会自动校正误差。
  2.可校正五种标样,系统校正完以后,如果需要标准煤样校正,标样实测值和标样标准值超差,就把该标样的标准值和实测值输到对应的栏内,点击“确认”系统会自动校正误差。
  技术参数:
  1、FHHI系统控制,中文汉字液晶触屏显示
  2、采用人性化结构
  3、自动实现搅拌、点火、数据采集和处理
  4、内置微型打印机自动打印结果
  5、测温范围:5-40℃
  6、温度分辨率:0.0001k
  7、精密度:≤0.1%
  8、热容量:约10450J/K
  9、外水桶容量:约40L
  10、内水桶容量:约2.1L
  11、工作dian源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
  12、主机功率:≤80W
  13、主机重量:约30kg
  固定碳计算公式:
  (FC)ad=100-(Mad+Aad+Vad)
  当分析煤样中碳酸盐CO2含量为2-12%时:
  (FC)ad=100-(Mad-Aad+Vad)-CO2,ad(煤)
  当分析煤样中碳酸盐CO2含量大于12%时:
  (FC)ad=100-(Mad+Aad+Vad)-[CO2,ad(煤)-CO2,ad(焦渣))
  式中:
  (FC)ad——分析颗粒样的固定碳,%;
  Mad——分析颗粒样的水分,%;
  Aad——分析颗粒样的灰分,%;
  Vad——分析颗粒样的挥发分,%;
  CO2,ad(颗粒)——分析颗粒样中碳酸盐CO2含量%;
  CO2,ad(焦渣)——焦渣中CO2占煤中的含量%;
  运输方式:
  1.所有货物免费运送到客户手中,免费安装、调试及安装保养。维护人员告知客户如何进行产品保养的常识,直至对方满意为止。
  2.所有货物安装调试完毕后,由客户查看、验收后方可离开现场。
