查看: 1426|回复: 0
[供应] 劳易测激光测距仪AMS 304i 120订货号50113678
发表于 2019-11-1 16:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
劳易测集团(Leuze)是一家拥有百年历史的德国家族企业,旗下劳易测电子公司(Leuzeelectronic)一直致力于光电传感器的生产与研发,在光电传感器领域处于领先地位,不断为全球工业自动化提供创新和实用的解决方案。
  德国劳易测电子公司的产品齐全,包括光电类开关及测量传感器、识别系统、工业图像处理和数据传输解决方案、工业安全产品及系统工程安全检查服务等。
  在汽车制造四大工艺中(冲压、焊装、涂装、总装)混装产线成为了一种不可避免的工作形态。未来个性化的汽车配置需求也在向我们一步一步走来。在汽车组装线上,您的车进行到哪一步,我们也在时刻关注。作为时刻关注汽车制造行业的德国传感器专家Leuzeelectronic始终关注着柔性制造。
  劳易测具有曲线定位的产品BPS300i系列产品带着更大的阅读景深、更好的抗环境光干扰特性、更多兼容性强的工业接口,以及多种安装支架带来的简单易用的机械安装为我们时刻关注着每一辆新车的下线出厂。如果您还没有体验过柔性产线的魅力,请不要错过这个机会。
认证
防护等级IP 67, IP 69K
安全等级II, 测定电压50V
认证c UL US
应用标准IEC 60947-5-2
分类
税率编号85365019
eCl@ss 8.027270904
eCl@ss 9.027270904
ETIM 5.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
  此次AHTE汽车行业盛会,劳易测满怀热情的带去了全系列安全传感器产品,满足汽车行业四大工艺(冲压、焊装、涂装、总装)要求,以及强力推荐的安全服务检查和安全工程改造项目实施,和广大客户、同行朋友见面。
劳易测测距传感器应用于悬挂齿轮在电镀行业中的定位
  问题描述-穿梭车(“悬挂装置”)应放置在具有各种流体的罐上方。为此目的使用合适的激光测量系统。这不应该受到蒸汽上升的负面影响。传感器外壳必须能够承受恶劣的环境条件。
  解决方案-使用AMS 304i光学距离测量系统。它的特点是,除了其他之外,还有一个小光点。结果,可以将这些装置的数量彼此相邻地安装用于定位梭式滑架,因为这些装置不会相互干扰。这些设备可以像调试一样快速地进行更换。这导致高系统可用性。
  使用的产品劳易测测距传感器AMS 304i光学距离测量系统
  行业/领域:物料搬运(起重机)
  任务:定位
  应用:悬挂齿轮在电镀行业中的定位
规格:
光源:激光 红色
聚焦范围: 10-90mm
测量范围: 5-15mm
供电电压:12-30 VDC
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:金属
引脚数:5个
尺寸:115*39*226 mm
外壳材料:金属,铝
镜头盖材料:玻璃
净重: 690g
颜色:黑
操作控制:270度旋钮,按钮
工作温度:-5-55℃
储藏温度:-30-70℃
防护等级:IP54
一款光学距离传感器,测量与非合作目标的距离,提供信息作为测量值。仪器的保护长度可达 4000 mm,使得精度可达 +/-30 mm。 面对反射器时保护长度可达 25000 mm。对此,精度几乎与材料无关。
优点:
已校准激光点的激光等级 1
安全识别深色、发光和彩色的物体
两面镂空,用于 M4 螺栓或螺母
节省空间的可旋转 M12 接口、电缆出口或光纤尾纤
Groe Bedientasten
上下 LED 状态指示灯
通过 I/O-Link 和专业传感器进行可选调整的方式
紧凑外壳
劳易测传感器ODSL 96B M/C6-S12
劳易测条码阅读器BPS 300i SM 100 D
劳易测发射镜MTKS 14x23.P
劳易测条码定位系统BCL 301i R1 N 100 D订货号50116292
劳易测传感器IRK 92/4-400 S订货号50013058
劳易测条码定位器BPS 348i SM 100 D订货号50124982
劳易测电缆KS ET-M12-4A-P7-050订货号50135074
劳易测电缆KD U-M12-5A-V1-050订货号50132079
劳易测传感器IS 218MM/2NO-8N0
劳易测传感器ODSL 30/24-30M-S12
劳易测传感器LE318B/4P订货号50116846
劳易测传感器LS318B/9D订货号50116852
劳易测传感器IS 218MM/4NO-5E0订货号50109692
劳易测传感器IS 230MM/4NO-10E订货号50109712
劳易测传感器ISS 244PP.1/44-40N-S1
劳易测传感器KD U-M12-4W-V1-020
劳易测条码阅读器DCR 202i FIX-F1-102-R3-G
劳易测槽型电容开关GK14/24L
劳易测条码阅读器BCL 21 R1 M 300
劳易测传感器AMS 348I 120
劳易测PRK3C.A3/4T-M8订货号50129403
劳易测扫码器DCR55M2/R2
劳易测通信仪DDLS,508,120.3
劳易测传感器LE5/2N
劳易测光电开关LS3C/8X-200-M8订货号50137177
劳易测模块MA-CR订货号50128204
劳易测光纤放大器LV461/1-P2
劳易测红外传感器DDLS 508 200.4传感器DDLS 508 200.3
劳易测传感器LS25C/XX-M12
劳易测光学数据传输器DDLS508 120.3L订货号50132927
劳易测光学数据传输器DDLS508.120.4L订货号50132928
劳易测传感器LSEL 318M/P-S12劳易测传感器LSSL 318M-S12
劳易测传感器RK18B.T2/4P-M12订货号50117379
劳易测条码定位系统BPS 304i SM 100 D
劳易测传感器PRK18B.T2/4P-M12订货号50117363
劳易测传感器GS61/6D.2.200-S12
劳易测通讯线KB SSI/IBS-5000-BA订货号50104171
劳易测光学测距传感器ODSIL 96B M/C6-S12订货号50109302
劳易测传感器FT28.3/4P劳易测开关ET5.3/2N
劳易测编码器BPS307i SM 100 D订货号50125678
劳易测编码器BPS348i SM 100 D订货号50124982
劳易测编码器DDLS 548i120.3 L订货号50134429
劳易测电缆KD U-M12-5W-P1-020
劳易测传感器HRTU 412/4NO.2-S-S12
劳易测模块MSI-SR-LC31MR-01
劳易测传感器ODSL 8/V66-500-S12订货号50101879
劳易测电缆KDU-M12-5W-V1-050订货号50133802
劳易测传感器GSU 14D/66.3-S12
劳易测偏转镜US AMS 01
劳易测色标传感器KRTL 3B/2.3111-S8
劳易测传感器FRKR 95/44-150 L
