查看: 794|回复: 0
[供应] 西门子定位器6DR5110-0NG00-0AA0
发表于 2019-11-1 15:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子定位器:
SIPAPS2是当前过程工业中最广泛使用的用于直行程和角行程执行机构的定位器。这不是没有原因的,它的经验证的万能设计有一个特别灵活的行程范围,智能诊断,通过HART、PROFIBUS PA或FF的通讯。这些已经反复地证明了它无疑是最正确的选择。
以Macrolon、铝或不锈钢外壳设计的SIPART PS2定位器适合于所有的应用。标准型设计带IP66或NEMA 4x防护等级,它们能抵抗最严酷的环境。SIPART PS2亦可提供一个带EExd IIC T4-T6保护等级的隔爆外壳。
SIPART PS2在与高级系统的对话中显示出它的善于通讯的一面。通过PROFIBUS PA、FF或HART协议,它可被集成到通讯范围之内。它亦可应用SIMATIC PDM以明确地显示和记录存储趋势、柱状图、试车和操作数据。
如果你想要用定位器测试您的电磁阀或替换它的功能,SIPART PS2以一个智能电磁阀阻止阀门关闭或监控开/关阀。
通过一个定期的部分行程测试,SIPART PS2在紧急事件下确保ESD阀和其他开/关自动阀是保持可动的。附属的电磁阀亦可被测试。
SIPART PS2装备了广泛的诊断功能。为了在操作期间发出代价高昂的故障的事前警告,我们的定位器连续检查执行机构和阀。
详情
设定点信号:
0/4-20mA模拟、HART、PROFIBUS PA或FF协议
行程范围:
3mm - 200 mm
转角范围:
30° - 100°
环境温度:
-30 °C - +80 °C
所需空气质量:
符合ISO 8573-1的类别2
稳定状态下的最大耗气量
< 0.036 m3n/h
特点
标准Macrolon外壳,IP66/ NEMA 4x保护等级,可选的铝或不锈钢外壳
带外部非接触位置传感器的型号
3-200mm行程范围的高灵活性
通过PROFIBUS、FF、HART的通讯
智能诊断功能
EEx d隔爆型
SIEMEN西门子凭借完整的自动化技术与工业软件、扎实的行业市场专业以及以技术为基础的服务,工业领域提高生产力、效率和灵活性。SIEMENS定位器能够提供全球的自动化技术、工业控制和驱动技术以及工业软件,能够满足生产的所有需求,涵盖整个价值链——从产品设计和开发,到产品生产、销售和服务。同时,还能针对特有的市场和需求,提供专门的综合定制服务,以使获益最大化。通过采用先进的软件和自动化技术,能够缩短产品投放时间高达50%,同时大幅降低生产企业的能源和污水处理成本。因此,凭借其节能产品和解决方案,SIEMENS定位器为环境保护事业做出重要贡献。迄今为止SIEMENS定位器已在中国设立了60余家地区办事处,遍及全国。
SIEMENS定位器与常规产品相比,有许多独特而实用的优点,例如:
·安装简单,自动初始化(零位和行程范围自动调整)
·操作简单
–使用三个按键和双行LCD显示可实现简捷的操作和编程
–通过SIMATIC PDM编程;高质量控制归于在线自适应程序
·稳态操作时耗气量可忽略
·“紧密关闭”功能(确保对阀座的最大定位压力)
﹒通过简单的组态可以实现众多功能(例如参量化和极限值)
﹒用于阀和执行器的自诊断
﹒直行程和角行程执行机构采用同一型号的阀门定位器
﹒可动部件少,因此对振动不敏感
﹒在极端的外界环境中,可以选择外部非接触式位置传感器
SIEMENS定位器主要应用于以下领域:
﹒化学工业
﹒电厂
﹒造纸和玻璃
﹒食品和制药
﹒海上平台
SIEMENS定位器有以下的产品形式:
﹒单作用执行机构的塑铝、不锈钢或铸铝外壳
﹒双作用执行机构的塑铝和不锈钢外壳
﹒用于非危险区
﹒可用于非危险区域
–本安产品(EExia/ib)
–隔爆外壳(EExd)
–隔爆设计(无火花型)
通讯形式:
·具有使用0/4到20mA,HART通讯信号(可选择)
·具有PROFIBUS-PA通讯接口(EExia)。
·基金会现场总线(FF)通讯接口
防爆产品
基型产品有防爆等级为EExia/ib的本安型产品或用于2区的非本安型产品
EExd隔爆型产品允许用在非本安应用的1区。这时允许使用全部可选的模块(外部执行器检测系统和NCS除外)
不锈钢外壳的产品适用于特殊环境条件
SIEMENS定位器有不锈钢外壳的产品可应用在特殊腐蚀性的环境(例如海上作业,氯碱厂等)。其功能和基型产品相同。
SIEMENS定位器用于气动直行程或角行程执行机构的控制。SIEMENS定位器驱动执行机构阀门开度达到与给定值相同的位置。附加输入功能可用于锁定阀位或驱动阀门达到安全的位置。做为实现这种功能的标准配置已经集成二进制输入到基型产品
西门子定位器6DR5220-0EG01-0AA0
西门子定位器6DR5220-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA0 附件:6DR4004-8V/8L/1M
西门子定位器6DR50 10-0NN00-0AA0
西门子定位器6DR5210-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0
西门子定位器6DR5220-0EN20-0AA4
西门子定位器6DR5010-0NG00-0AA0(带反馈板6DR4004-8J)
西门子定位器6DR5220-0EG00-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NN03-0AA4
西门子定位器6DR5620-0EG00-0AA2
西门子定位器6DR5220-0EN03-0AA2
西门子定位器6DR5020-0EG23-0AA2
西门子定位器6DR5015-OEGOO-0AAO
西门子定位器6DR5020-ONGOO-OAAO
西门子定位器6DR5020-0NN01-0AA0
西门子定位器6DR5020-0EG01-0AA0
西门子定位器6DR5010-0EN00-0AA0+6DR4004-6J(反馈板)
西门子定位器6DR5025-0EG00-0AA0双作用
西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA1
西门子定位器6DR5120-0NG00-0AA0
西门子定位器6DR5110-0NN00-0AA0
西门子定位器6DR5010-0EG00-0AA0
西门子定位器6DR5310-0NG01-0AA0
西门子定位器6DR5011-0NG13-0AA0
西门子定位器6DR5010-0NN01-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NN00-0AA0
西门子定位器6DR5215-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5120-0NN00-0AA0(6DR4004-8J原装)
西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0-ZF01
西门子定位器6DR5025-0EN01-0AA0
西门子定位器6DR5010-0EN01-0AA0
西门子定位器6DR5020-0EN01-0AA0
西门子定位器6DR5020-0EN00-0AA0+6DR4004-6J(反馈板)
西门子定位器6DR5010-OEG00-0AA0
西门子定位器6DR5010-DEG00-0AA0
西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA0-ZF01
西门子定位器6DR5111-0NG00-0AA0
西门子定位器6DR5015-0EN00-0AA0
西门子定位器6DR5010-0NN00-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NG03-0AA0
西门子定位器6DR5020-0NG01-0AA2
西门子定位器6DR5225-0EG00-0AA0
