查看: 748|回复: 0
[供应] 本特利延伸电缆330130-040-00-00本特利电缆330130-040-10-00
发表于 2019-11-1 14:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国BENTLY 3300 REBAM传感器系统
美国BENTLY 3300 REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量, 灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选:16 mils (400 μm)及40 V/mm输出,或8 mils (200 μm)及20 V/mm输出。
灵敏度 -动态信号
10.2 mV / m / s2(100 mV / g)±20%
输出格式,
针脚C
参考
针脚B
电压,加速度振动
注意:动态信号负极(引脚B)
需要隔离任何接地。 如果
该端子接地,4-20 mA
循环会短,导致无输出。
频率
响应
1Hz至10kHz(60cpm至600
kcpm)±3 dB
线性
±1%
输出偏差
参考
针脚B
2.5 V±0.1 V.
满量程范围
147 m / s2(15 g)峰值
速度范围
(见选项AA
和BB)
0  -  12.7 mm / s(0  -  0.5 in / s)
0  -  25.4 mm / s(0  -  1.0 in / s)
0  -  50.8 mm / s(0  -  2.0 in / s)
安装
共振
频率
大于12 kHz
灵敏度
灵敏度低于5%
传感
元素类型
陶瓷/剪切
美国BENTLY 3300 XL NSv电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL NSv这种电涡流传感器系统具有5mm端部直径和60 mils (1.5 mm)的更短线性范围,适用于被测靶面区域小、侧视或沉孔间隙减小以及其它限制使用我们标准的5 mm / 8 mm电涡流传感器的情况。
美国BENTLY 3300 16 mm高温电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300 16mm这种电涡流传感器系统用于*高350° C (662° F)的高温环境, 如温度超过我们标准电涡流探头和电缆能够承受的极限的某些燃气和蒸汽轮机应用。 高温传感器系统探头端部直径为16 mm,提供**160 mils (4 mm)的线性范围。
本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是全球领先的产品和服务供应商。公司在全球43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其全球用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有全球的机械保护和连续状态监测系统安装容量,所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。四十年来,一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利(美国BENTLY)不但是仪表制造公司,还是世界闻名的机械专家。在二十余年的研发工作中,积累了与转子动力学相关的丰富知识,掌握了排除故障、解决问题的专业技能,提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今,已经超越了旋转和往复机械--解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中,常盛不衰是*有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时,是什么使用户仍然选择本特利内华达(美国BENTLY)是所取得的成效。本特利内华达(美国BENTLY)的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更高效、更可靠,为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。
本特利振动传感器330105-02-12-10-02-CN
本特利电缆330730-040-01-00
本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
本特利振动探头330105-02-12-10-02-00
本特利模块3500/92-04-01-00
本特利探头330103-00-07-05-02-CN本特利探头330103-00-07-05-02-05
本特利轴振动位移模件3500/42-01-00
本特利传感器330180-91-05本特利传感器330180-91-CN
本特利电缆330130-080-00-00
本特利振动变送器990-04-50-02-00
本特利速度传感器9200-06-05-05-00
本特利前置器330780-50-00
本特利延伸电缆330730-040-00-00
本特利模块3500/25-01-01-00
本特利传感器330400-01-CN本特利电缆16925-13
本特利电缆130539-20
本特利电缆330130-080-00-CN本特利电缆330130-080-00-CN
本特利电缆330130-080-01-00
本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
本特利传感器9200-01-01-10-00
本特利模块3500/32-01-00
本特利振动传感器330193-00-06-10-00
本特利前置器990-04-70-01-00
本特利传感器9200-06-05-10-00
本特利延长线330930-040-00-00
本特利位移变送器991-06-50-02-00
本特利变送器990-04-70-02-00
本特利电缆330930-060-00-00
本特利探头330106-05-30-05-02-00
本特利电源3500/15-02-00-00
本特利探头330103-00-05-05-02-00
本特利变送器990-05-50-01-00
本特利电缆330930-040-02-00
本特利传感器330400-02-00
本特利模块3500/32-01-CN
本特利传感器330104-00-08-10-02-00
本特利探头330103-00-03-05-02-00
本特利变送器990-05-70-01-CN
本特利探头31000-16-10-00-119-03-02
本特利前置器3500/01-01
本特利前置器330850-50-00本特利电缆330854-040-24-00
本特利延伸电缆330130-040-01-CN
本特利传感器330104-00-19-10-02-00
本特利传感器330104-00-23-10-02-00
本特利传感器21000-16-05-15-062-03-02
本特利延长电缆330130-045-03-00
本特利探头330104-00-06-90-01-CN
