罗斯蒙特液位计3301HA1S1V5AM0820RANA
发布时间:2019-11-1 14:14
发布者:a13307119923
罗斯蒙特
罗斯蒙特液位计3301HA1S1V5AM0820RANA 罗斯蒙特雷达液位变送器 - 非接触雷达式 罗斯蒙特雷达物位变送器,可用于高级过程,适合高温和高压应用及固体测量。 该 4 线制设备具有极高灵敏度和稳定性,能够在具有挑战性的过程环境中检测微弱的雷达回波。 其内置的诊断功能能够检测干扰对象并识别真实回声。 规格 精度 ± 0.2 in.(5 mm) 重复性 ± 0.04 in.(1 mm) 测量范围 长达 164 ft(50 m) 操作压力 全真空至 798 psi(全真空至 55 bar) 操作温度 -40 至 752°F(-40 至 400°C) 通讯协议 4-20 mA/HART?, Modbus? 功能 各种材料、过程连接件、天线样式和附件,适用于大多数应用 与可调节 24-240 Vac/dc 或 110-240 Vac, 0-60Hz 电源轻松连接 变送器头和天线通用性好 超高性能四线非接触式雷达液位变送器 测量原理: 储罐中产品的液位由罐顶天线发送的雷达信号测量。在雷达信号被产品表面 反射后,天线会检取回波。由于信号频率是变化的,回波的频率与此时发送 的信号的频率稍有不同。频率差与距产品表面的距离成正比,因此可以精确 计算液位。这种方法称为调频连续波 (FMCW)。 在具有紊流、泡沫、大量程、存在障碍物和低介电常数等特点的使用工况 中,反射能量会被削弱,在最坏情况中,反射能量会被完全消耗,导致无法 检测到产品表面。但是,利用高灵敏度雷达、最佳天线类型、以及尽可能大 的天线,可以提高反射强度。 雷达技术优势: ? 直接液位测量指不需要针对不同的工况条件 (例如密度、传导率、温度、 压力、粘性、pH 值、介电性等)进行任何补偿的测量方式,这种方式具有 较高的应用灵活性。 ? 测量精确可靠,不需要重新标定,因而可增加正常运行时间 ? 非接触式雷达变送器没有可移动部件,从而最大限度地减少了维护工作 ? 非常适合污浊、有涂层、结晶和腐蚀性应用 ? 从上到下测量,因此安装简单,不需要事先排空储罐,从而最大限度减少 泄漏危险 最佳性能和正常运行时间: ? 强大的 4 线制提供最高灵敏度,并能够在复杂的环境中检测 微弱的雷达回波 ? 带有干扰回波记录功能的智能 EchoLogic 提供可靠地处理弱 回波并从混杂信号中识别出真回波的能力 ? 能够处理干扰因素、较长的测量范围、以及较低的介电性 ? 测量可靠性高,从而减少停工时间,提高安全性和质量 3301HA2S1V3BM0190JANA 选型参考: 3301:导波雷达液位变送器 (界面测量适合于完全浸入的导波杆)。 H: 4-20 mA,带 HART 通信 A: 铝制,刷聚氨酯漆 2: M20x1.5 接头 S: - 15 psig (-1bar) 至 580 psig (40 bar) @ 302 °F (150 °C) 1: 316L 不锈钢 (EN 1.4404) V: Viton? 含氟弹性体 3B: 同轴、穿孔型。用于液位和界面测量。 法兰 / 1-in., 1?-in.,2-in. 螺纹 最小: 1 ft. 4 in. (0.4 m) 最大: 19 ft. 8 in. (6 m) M: 公制 (m、 cm) 0190: 190cm JA: DN100, PN16 NA: 无危险场认证 3301HA1H1N3AM0145AENAM1C1 3301: 导波雷达液位变送器 (界面测量适合于完全浸入的导波杆) H: 4-20 mA,带 HART 通信 A: 铝制,刷聚氨酯漆 1: ?-14 NPT H: 高温 1: 316L 不锈钢 (EN 1.4404) N: 无 3A: 同轴 (用于液位测量) 法兰 / 1-in., 1?-in., 2-in. 螺纹 最小:1 ft. 4 in. (0.4 m) 最大:19 ft. 8 in. (6 m) M: 公制 (m、 cm) 0145: AE: ANSI 1500磅 NA: 无危险场所认证 M1: 一体化数字显示器 C1: 工厂组态 功能块和执行时间: 1 个资源功能块。 5 个转换器功能块 (液位、寄存器、 Adv_Config、体积和 LPG)。 6 个模拟输入 (AI) 功能块:10 毫秒, 2 个模拟输出 (AO) 功能 块:10 毫秒。 1 个比例 / 积分 / 微分 (PID) 功能块:15 毫秒 1 个信号表征器 (SGCR) 功能块:10 毫秒, 1 个积分器 (INT) 功能块:10 毫秒, 1 数学 (ARTH) 功能块:10 毫秒,1 个输入选择器 (ISEL) 功能 块:10 毫秒。 1 控制选择器 (CS) 功能块:10 毫秒,1 个输出分配器 (OS) 功 能块:10 毫秒。 更多信息,请参阅 FOUNDATION 现场总线功能块手册
