查看: 1169|回复: 0
穿芯电容的形式_穿芯电容应用
发表于 2019-11-1 11:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  穿芯电容
  穿芯电容的自电感比普通电容器小得多,因而它的自谐振频率很高。同时,它的穿芯式设计,能够有效防止高频信号从输入端直接耦合到输出端。这种低通高阻的组合,在1GHz的频率范围内,能够提供非常好的抑制效果。
  最简单的穿芯结构是由内外电极和陶瓷构成的一个(C型)或两个电容(Pi型)。
  这种电容的容量可达10pF,工作电压可达DC2000V。管式穿芯电容因为其同轴性,即使在10GHz,也不会产生明显的自谐振。
  穿芯电容的形式
  1、C型
  这是一种避免高频对地的噪声干扰的低自感应装置,成本低廉,适合用于高阻抗源和高负载的场合
  2、L型
  这是一种带有电感元件和电容元件的穿芯电容,它用于带有低阻抗源和高阻抗负载的电路中。注意:其电感元件应当面向低阻抗源。
  3、Pi(π)型
  Pi(π)型是由两个电容元件和在两个电容元件之间的一个电感元件组成,对阻抗源和负载均表现为低阻抗。Pi(π)型结构与C型、L型结构相比,能够提供更好的高频滤波特性。
  4、T型
  T型是由两个电感元件和在两个电感元件之间的一个电容元件组成,对阻抗源和负载均表现为高阻抗。T型结构与C型、L型结构相比,能够提供更好的高频滤波特性。
  穿芯电容应用
  1、隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过
  2、旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路
  3、耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
  4、滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用
  5、温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性
  6、计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数
  7、调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机
  8、整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件
  9、储能:储存电能,用于必须要的时候释放
AO-Electronics傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com中文网:www.aoelectronics.cn
