查看: 1000|回复: 0
[供应] SD6832开关电源/内置MOS/外置采样电阻/电流模式PWM+PFM控制器/充电器,适配器
发表于 2019-10-31 21:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:SD6832是用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电阻电流模式PWM+PFM控制器系列产品。 该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。 电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。 内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限峰值电流一致。上电时,峰值电流补偿最大,然后逐渐达到平衡,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。还可以通过CS端电阻调节极限峰值电流。 电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,脉冲前沿消隐,原线圈过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止.
特点:
  • 能源之星2.0标准
  • 低启动电流(3mA)
  • 随负载而变的开关频率可以提高效率
  • 抖动的开关频率可以降低EMI
  • 过压、原线圈过流、过载、过温保护
  • 外置峰值电流采样电阻
  • 欠压锁定
  • 内部集成高压MOSFET
  • 自动重启
  • 峰值电流补偿电路
  • 初始化峰值电流最大补偿,实现软启动功能
  • 打嗝模式
  • 逐周期限流
  • 应用:
  • 充电器适配器机顶盒电源
  • 功能:内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM控制器系列
  • 提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: SD6832.png
  • 下面是推新洁能N沟道MOSFET:
    NCE6050I TO-25160V 50A 80W +/-20V 17mΩ
    NCE6050 TO-22060V 50A 80W +/-20V 17mΩ
    NCE6050A TO-22060V 50A 85W +/-20V 14mΩ
