查看: 799|回复: 0
[供应] 山武阀门定位器AVP102-H
发表于 2019-10-31 09:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
山武阀门定位器AVP102-H
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
单作用电/气阀门定位器
AVP100型
  SVP3000 Alphaplus 是基于微处理器技术上的智能型电/气阀门定位器。SVP3000 Alphaplus接受控制器传送的直流信号控制阀门的开度。除此功能外,SVP3000 Alphaplus具有现场通讯、自动组态、自我诊断功能,极大提高工厂的生产效率。
1.调试简单 使用简便
自动设定
  自动设定软件是一个全自动的配置程序。相对于其他品牌定位器,SVP3000不需要其他外围设备就能对执行机构规格能进行自动识别,并根据规格自动进行优化的调整。对于基本设定SVP3000无需PC机或外围设备,软件通过设定开关自动进行。
现场智能化通讯
  通过适用山武公司所有现场智能仪表的现场智能通讯器(SFC)能够对SVP进行校准和设定。
2.满足不同应用要求的优化设定
强制全关设定
  当工艺流程要求阀门强制全关时,SVP通过在某一设定信号位置切断执行结构不必要的供气压力确保阀门完成关闭。
流量特性用户自定义
  线性、等百分比、快开特性为标准配置
用户还可以通过设定定位器输入/输出特性来更改阀门的流量特性以满足现场工艺要求。
精确的分程设定
通过现场智能通讯器(SFC)用户可方便的实现阀门的分程控制(小只需4 mA的量程范围),以满足现场工艺特性要求。
3.高效、合理的维护
减少备件
  由于任何一个规格更改都通过软件设定,AVP减少了备件仓储成本。
阀位反馈监测
  SVP提供阀位反馈单元作为可选附件,用户可监测到阀门的动作情况以便提早发现问题。
自我诊断
  SVP提供自我诊断程序确保快速判断调节阀的故障。
4.同时适用单作用/双作用执行机构 (双作用功能为可选项)
通过双作用放大器,SVP可适用双作用执行机构。
型号: AVP100
规格: 标 准 规 格
项目             规格
适用执行机构   单/双作用直行程执行机构;角行程执行机构
保护形式     FM本安;NEPSI本安; IP66
输入信号     4~20mA DC(可任意设定分程:小量程为4mA)
输入阻抗     300Ω max / 20mA DC
流量特征      线性、等百分比性、快开用户自定义特性(大
         能够设定15段折线)
阀杆行程范围   反馈杆旋转角度 ±4°~±20°
手动操作     通过A/M切换开关进行
供气压力     140kPa~700kPa {1.4kgf/cm2~7.0kgf/cm2}
空气消耗量    4l/min[N]以下:气源压力140kPa{1.4kgf/cm2},
        输出50%时的稳定状态
        5l/min[N]以下:气源压力280kPa{2.8kgf/cm2},
        输出50%的稳定状态
        6l/min[N]以下:气源压力500kPa {5.0kgf/cm2},
        输出50%的稳定状态
        10l/min[N]以下:双作用、气源压力400kPa,输出
        50%的稳定状态
气源配管接头  1/4 NPT内螺纹
电气配管接头  1/2 NPT 内螺纹
        FM本安型:1/2 NPT 内螺纹
        NEPSI本安型:1/2 NPT 内螺纹
大处理空气容量  110l/min[N]以上:供气压力140kPa 时;
           250l/min[N]以上:双作用,供气压力
           400kPa 时
仪表使用气源规格  固体颗粒 大许用直径不超过3um油份 不
           允许含有油份雾点 低于环境温度10℃
输出平衡压力  55±5%(无负荷,输出压力平衡时)
避雷性能       高电压 12kv, 高电流 1000A
环境温度范围  普通型:-40~+80℃FM本安:另行通知NEPSI本安:另行通知
环境湿度范围  10~90%RH
设定工具       SFC160 或SFC260 (SFC 现场智能通讯
           器,软件版本7.5以上)
?性能           规格
精度      8mA< 输入信号 < 16mA ±1% 满行程
输出特性时   ±2.5%满行程)4mA< 输入信号 < 8mA
         ±1.5%满行程
阀杆位置精度   ±1% 满行程 (变换输出特性时±2.5%满行程)
油漆     丙烯基烘漆 (深蓝色)
主要材料   本体: 铝合金气动放大器外壳: 塑料
重量     单作用型: 1.7kg双作用型:2.0kg
生产厂家: 日本山武株式会社(YAMATAKE)
产品说明: SVP3000 Alphaplus
AVP100-H
AVP100-P
AVP102-H
AVP102-P
