查看: 1171|回复: 0
[供应] JCP10是0-10V LED调光方案
发表于 2019-10-31 09:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
JCP10是0-10V LED调光方案
JCP10是专用于控制0(1)-10V调光LED的驱动芯片,
输入既可接单片机PWM输出,又可接可调电阻进行控制,
输出 0(1)-10V/100MA,可以带50盏LED灯,封装形式
有SOP8和ESOP8两种,一般用100MA输出之内发热量较
小,使用SOP8的即可,如果对散热要求较高的,可以定制
ESOP8封装。
JCP10内部集成了运算放大器和推挽式功率输出电路
外围零件极少,使用灵活,推挽式功率输出使之既可以控制
吸入型的LED调光灯具,又可以控制输出型的LED调光灯
具,所以可以兼容目前市场上所有类型的0(1)-10V调光
LED灯具,使用范围广,JCP10内置了运算放大器,因此可
以灵活的接驳各种电压类型的单片机,以低压PWM信号直
接控制0(1)-10V高电压输出,外围元件极少且无需生产调 试,极大的节省了PCB的空间及各种传统电路繁杂的零件和
调试成本。特点:● 工作电压:5V ---12V(极限15V) ● 输出电压范围:0.6V---(VCC-1)V
● 静态电流低:6---10MA(VCC=12V) ● 输出线性度好
● 输出稳定,纹波小 ● 集成运算放大器,便于单片机控制
● 集成推挽式功率输出电路,适应各种负载类型
● 外围元件极少
● 功率输出大,SOP8输出100MA,可带50盏灯具
● 体积小,具有SOP8和ESOP8两种封装
● 控制灵活,可接受模拟控制,也可接受单片机
PWM控制
Applications
● 0(1)-10V调光产品
● 低压控制高压线性输出产品   关键词:JCP10代理  0-10V调光芯片   0-10V调光方案 JCP10.pdf (152.18 KB)
