查看: 1200|回复: 0
[供应] SDH6983DH和SDH6984DH内置高压MOS/高PFC/高恒定电流精度/非隔离照明驱动IC
发表于 2019-10-30 22:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息: SDH6983DH和SDH6984DH设计用于采用浮动降压拓扑的非隔离LED驱动,内置高压功率MOSFET和耗尽型MOSFET。 利用这种结构,感应电感电流并利用内部误差放大器形成闭环,以实现高恒定电流精度和高输入/输出调节率。 此外,全范围的高PF可作为自己的PFC控制。 采用边界导通模式来降低开关损耗并提高转换效率。
SDH698XDH无需任何外部积分电容即可实现高功率因数。
此外,SDH698XDH具有内置VCC稳压器和高压电源控制器,能够在某个VCC范围内为VCC电容供电,无需任何外围电源或HV启动电路,从而节省了系统成本和面积。
SDH698XDH集成了各种保护功能,如输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护和过温保护。
SDH698XDH具有超低的启动电流和工作电流,能够在全电压输入范围内高效驱动高亮LED。
特点:
  • 专有的恒定控制方法(专利)
  • 高功率因数,无需外部补偿电容(专利)
  • 内置高压电源
  • 内置VCC稳压器
  • 内置高压功率MOSFET和耗尽型MOSFET
  • LED精度恒定,精度高(<±3%)
  • 全电压输入范围内PF> 0.9
  • 边界传导模式
  • LED短路保护
  • LED开路保护
  • VCC欠压保护
  • 过温保护
  • 过流保护
  • 高温条件下内部电流降低
  • 目前的折返保护
  • 应用:球泡灯,T5 / T8 LED灯,各种LED照明
  • 功能:内置高压MOSFET,高PFC和高恒定电流精度的非隔离LED照明驱动IC
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: SDH698XDH.png
下面是推新洁能N沟道MOSFET:NCE5520Q DFN3X3-8L 55V 20A 35W +/-20V 19mΩ
NCE55H12 TO-220 55V 120A 200W +/-20V 4.1mΩ
2N7002DW SOT363 60V 0.1A 0.2W +/-20V 1Ω 1.2Ω
