查看: 686|回复: 0
[供应] 消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ,优质产品,国耀电子制造
发表于 2019-10-29 15:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于消防巡检柜,您知道多少?消防泵自动巡检控制设备系统又是如何保障消防水泵正常运行的呢?随着城市的快速发展,各种建筑日益增多,建筑内各种易燃性材料有随处可见,这就大大增加了发生火灾的可能性。目前,尽管每幢建筑都配备了消防灭火系统,但经验和教训都证明,火灾的扑救成功与否,主要取决于消防给水设备是否在关键时刻能够正常工作。消防水泵是灭火系统中的一个重要组成部分,其特点是长期不用,一旦要使用,就要100%发挥作用。由于消防水泵长期处于闲置状态,加上泵房的环境潮湿,很容易导致消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死的现象,以致发生火灾时,不能正常运转,无法扑灭火灾,危害人民群众的生命安全和财产。
消防泵自动巡检控制设备系统是目前真正替代人工工频试水的系统,对水泵机组进行周期性的巡检以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好状态,其目的是针对消防给水设备的特点,彻底解决水泵锈蚀及锈死问题,使得消防给水设备“养兵千日,用兵一时”,发挥最大的价值。其中,消防泵自动巡检控制器,是消防泵自动巡检控制柜专用电气元件,在整个设备系统中,占据着举足轻重的作用。接下来,要跟大家分享的是,国耀电子自主研发、生产、销售的消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ。
消防泵自动巡检控制器概述
GYXF3100-8XJ消防泵自动巡检控制器(一控八巡检控制器),是为了满足消防电气控制装置且符合GB16806-2006标准设计的一款产品,消防认证柜专用控制器。消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ用于消防泵自动巡检控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-160KW的水泵控制。
功率范围:7.5-160KW
额定电流:30-400/5A
工作电压:DC24V
外形尺寸:290*210*65mm
开孔尺寸:270*191mm
负载类型:水泵
巡检台数:1至8台水泵(可以任意设定)
显示方式:液晶屏+LED指示
巡检方式:手动/自动(手动可以选任意水泵号巡检)
故障指示:液晶屏、LED指示灯、喇叭报警
故障类型:相序错相、相序缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过电压、欠电压、缺水、变频器故障、联动信号
消防泵自动巡检控制器特点
1)联动、故障报警:控制器采用智能语音报警芯片,满足消防标准,在1.5m外声音可达65分贝及以上。
2)操作方便、带密码电子锁:需输入正确密码才可进行面板按键操作。
3)显示直观
  a、参数、代码多行数字显示,故障状态指示,电压、电流显示,高档大气,高度集成。
  b、Φ5 指示灯指示系统工作模式和信号状态,可分辨颜色距离可达6m。
4)结构简单可靠
  a、替代传统的所有二次回路元器件,简化结构,提高生产效率。
  b、采用穿心式电流互感器,准确采集电机三相电流,及时可靠地监控电机运行状态。
5)控制器内置防静电和浪涌保护功能,使控制器工作更加稳定可靠。
6)控制器内置RS485通讯控制功能。(此功能GYXF3100-8XJ/C型支持)。
7)控制器内置三相相序和缺相检测功能。(此功能GYXF3100-8XJ/B型支持)
消防泵自动巡检控制器优势
• CCCF专用、原厂保障、专利设计、自发研制、多重保护;
• 网络型消防泵控制器,实时采集交流电流值、交流电压值、管网压力值、状态信息、故障信息;通过RS485总线实时传输,可作为各种状态信息采集终端与PC电脑软件配合使用;
• 可提供RS485通讯的协议,有效降低后期物联网消防建设或改造的二次成本;
• 可独立工作亦可组网工作;
• 内置三相相序检测功能,可以去掉外围复杂的接线线路和安装工序时间;
• 控制器内置不平衡、过载、欠载、接触器、断路器、过电压、欠电压、缺水保护等故障检测功能;
• 控制器最多可巡检8路水泵,可以起到防止消防泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的作用,确保做到“养兵千日,用兵一时”的目的;
• 控制器集成了自动巡检的功能,此功能无需人工介入,按人工设定周期自动运行巡检,有效地解决了日常维护管理的诸多问题,切实保障和提高系统的安全可靠性,同时也极大地降低了日常人工费用的支出;
有关GYXF3100-8XJ消防泵自动巡检控制器具体应用信息,可免费向国耀电子索取产品使用手册!智能消防电气控制器研发、生产、制造,国耀电子是专业的,专注工控,共享未来!
国耀电子 专注工控 共享未来
电 话:0571-86031211  18758119262 余先生
Q  Q:647480537
官 网:www.cccfxf.com
地 址:浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙江大学科技园A楼东区
