查看: 777|回复: 0
[供应] 电源芯片有很多保护功能,怎么去实现呢?
发表于 2019-10-28 17:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源芯片的可靠性离不开保护电路的功能,通常有哪些保护电路功能呢?
1、输入欠压过压很常用,对交流信号采样。
2、输出过压保护,一旦电源开关能锁机对电源可靠性也有帮助。
3、过流保护,有的是采用恒流做过流,有的采用限功率来做过流,当然也可以锁机来做,目的一个可靠性,方法很多种。最可靠的保护一定是锁死而不是打嗝!
4、过温保护,采用热敏对变压器或者是环境温度等方式检测,来反馈给到IC锁机或者打嗝。
5、短路保护,短路可以打嗝,同样也可以锁机。
这些是一般电源芯片常用的,有的可以说是必备的保护电路。所以看好规格书选择合适的芯片来做保护功能更方便的保护电路。
我用过一款电源芯片U6773S这些功能就能很好,可以简单介绍给大家认识下。
电源芯片U6773S是一系列高性能初级侧调节(PSR)电源开关,具有高精度CV / CC控制。
1.在CV模式下,电源芯片U6773S采用多模式控制,采用AM(幅度调制)模式和(调频)FM模式的混合,提高系统效率和可靠性。
2.在CC模式下,IC使用PFM控制线路和负载CC补偿。该IC可实现音频无噪声操作和优化的动态响应。内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。
3.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期电流限制(OCP),短路保护(SLP)和VDD钳位等功能和保护。
如果你想了解更多的保护功能齐全的电源芯片,找银联宝科技。
