中芯国际
博通
逆变器
Cypress
Multisim
供求发布
查看:
817
回复:
0
[供应]
检测煤矸石发热量设备48000型的使用
haodayiqi
haodayiqi
当前离线
积分
301
发表于 2019-10-27 16:36:20
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
检测煤矸石发热量设备48000型的使用
,检测煤矸石发热量设备48000型的使用由【鹤壁煤炭矸石热量卡数检测设备】提供的化验煤矸石发热量机器
大卡机:186.3922.5135
检测砖坯发热量仪器,砖坯热量检测仪,测砖坯热量仪,煤矸石热量化验设备,煤矸石大卡检测仪,煤矸石热卡化验设备,煤矸石热值分析仪器,测煤矸石发热量的设备,检测砖坯热量的仪器,煤块热量测定仪,煤炭热卡检测仪,煤炭热值化验设备,煤质热值检测仪,煤质大卡测定仪
量热仪的故障处理
一、热量仪点火失败
1、首先检查保险管,保险的位置通常在机器的后面
2、检查氧弹底下的三个支柱,顶盖上的点火头<指圆形小头>是否生锈,如生锈会造成接触不良,应用砂纸打磨去锈。
3、检查氧弹内点火丝是否卡紧,棉线是否连接上,氧气是否冲足,如没有都会造成点或失败。
二、热量计的氧弹漏气
1、主要是检查密封圈的损坏,机器上一共有四种密封圈。
2、化验人员因向调试安装人员学习四种密封圈的拆换和位置所在。
结果不稳或超差:
1.环境温度不符合测试要求。
2.试样粒度不符合测试要求。
3.称样不准确及人为误差。
4.热容量随季节变化而不适宜,应重新标定。
5.测温不稳定。
6.试样燃烧不完全或爆燃。
7.氧弹充氧时间不足或压力不够
8.氧弹漏气。
9.外界电源干扰。
量热仪/热量仪/热量计的维护
1、首先要保护环境的卫生
2、要把量热仪主机盖打开,保持机器干燥
3、在温度低时,要保持机器内的水不能上冻
4、热量计的氧弹不做时,应打开存放,保持干燥
5、每隔三个月向热量仪桶内加入适量的蒸镏水,以保证主机筒内的水量
1、用不锈钢坩埚在万分之一电天平(1004型)根据标准物质-苯甲酸1.00±1g
2、把不锈钢坩埚放入砖瓦量热仪的氧弹桶的中心电极上,镍络点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到煤里,加入十毫升蒸馏水装好氧弹,充氧气2.8-3.2Mpa约20min。
3、放入量热仪、热量仪的主机器里
4、在机器上按标定键,输入重量,再按标定键,机器自动开始工作,约十五分钟后自动打印
结果。
此为机器的标定,通常机器三个月标定一次。
砖瓦量热仪/热量仪/热量计的反标
1、2、3步同上。
4、在机器上按发热量,输入重量,再按发热量,机器开始工作,十五分钟后自动打印结果。
结果出来后应与苯甲酸的实际结果对比,误差应不超于120J(允许误差)
主要技术指标:
①许用工作压力:最大4MPa
②氧压力表量程:0-6MPa
③正常充氧压力:3Mpa无级可调
④充氧时间:≥30s
自动充氧仪工作原理:
氧气从氧气瓶经过减压器输入充氧装置或再经过流量调节器到充气阀,阀内的阀塞借助于氧气的压力关闭充氧阀。氧弹将阀塞压开使氧气充入氧弹。充氧的压力由氧气压力表指示。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
