查看: 889|回复: 0
[供应] 测生物质颗粒热量仪-化验木颗粒热值的仪器
发表于 2019-10-26 17:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测生物质颗粒热量仪-化验木颗粒热值的仪器,测生物质颗粒热量仪-化验木颗粒热值的仪器由【鹤壁木头颗粒热量化验设】提供的木材颗粒热值化验仪器大卡机:186.3920.3323测量松木颗粒热值的仪器,检验锯末稻壳颗粒热值仪,秸秆稻草杂木燃料热值化验设备,杨木竹屑木糠颗粒发热量化验仪器,检测颗粒大卡的设备,化验颗粒热值的仪器,检测颗粒热值的仪器,检测草木颗粒热值检测仪器,豆秸颗粒热量化验仪,检测稻草颗粒发热量热值仪,玉米秸颗粒热值检测仪,玉米芯颗粒热值检测仪,高粱秸颗粒热值检测仪
  特点;
  系统设置:热容量----标准热值----注水时间----排水时间----添加物值-----点火热----打印模式---打印格式---数据处理---点击返回。
  系统说明:工作dian压---工作温度--测试精度---加纯净水量--点击返回。
  系统测试:点火测试---注水测试----搅拌测试----排水测式---停止测试----点击返回。
  发热量检测:
  编号---样品重量---添加物重---硫Ssd---氢Had---全水ar--分析水Mad---开始化验---复位返回。
  标准物重量:编号--样品重量--标准热值--开始校准----复位返回。
  测试
  1、点火用于测试点火系统.点击瞬间能听到继电器吸声.
  2、搅拌用于测试搅拌系统.用鼠标点击后,可以看到图2-2(4)的搅拌水叶转动.
  3、点火并搅拌用于同时测试点火及搅拌两种功能.用鼠标点击后,可以看到图2-2(4)的搅拌水叶转动及能听到继电器吸声.
  4、中止战火搅拌用于中止点火及搅拌.用鼠标点击后,即可中止点火及搅拌.
  5、排水试验用于测试排水系统.用鼠标点击后,如图2-2(6)的内桶中有水,则内桶中的水就会排入量热仪的外桶.
  5、注水试验用于测试注水系统.用鼠标点击后,如图2-2(6)的内桶内的注水管就会向内桶注水.
  7、返回即退出系统测试窗口
  要求:
  1)热容量标定一般应进行5次重复试验,其相对标准差不超过0.2%,取5次结果的平均值(修整到1J/K)作为仪器的热容量。
  否则再做一次或两次试验,取符合要求的5此结果进行平均,如果任何5此结果的相对标准差都超过0.2%,则应对试验条件和操作技术仔细检查并纠正存在问题后,再重新进行标定,而舍弃已有的全部结果。
  2)热容量标定值的有效期为3个月,超过此期限时应重新标定。在下列情况下,
  热容量标定值应重新测定;1更换量热温度计;2更换热量计大部件,如氧弹盖、连接环(由厂家供给的或自制的相同规格的小部件,如氧弹的密封圈、电极柱、螺母等不在此列);
  3标定热容量和测定发热量时的内筒温度相差超过5K;
  4热量计经过较大的搬动之后。
  如果热量计量热系统没有显著改变,重新标定的热容量值与前一次的热容量值相差不应大于0.25%,否则,应检查试验程序,解决问题后再重新进行标定。
