肖特基二极管工作的原理和特性
发布时间:2019-10-26 15:23    发布者:xunavc
  正如大家所知道,普通二极管是一种非常有用的电子元件,通过向阳极施加正向电压并向阴极施加负电压,电流将流过它。
  如果我们将阴极和阳极两侧的电压反向,则没有电流流过二极管,这使得它适合反向电压保护,或者将交流电整流为直流电,这些概念上篇文章已经说得很清楚了。但是有两种很常用的二极管类型,肖特基二极管和齐纳二极管(稳压二极管)我们了解这两种二极管类型有何不同,以及它在电路中的作用,我们先从肖特基二极管开始以IN5818为例其中一项就是传导损耗低,正如前面提到的当电流通过二极管时。它总是会产生正向压降普通二极管中,以我们常见的IN4007为例(桥式整流电路中使用),给它通1A的电流,产生0.87V的压降。
  功率损耗明显为0.87W,且二极管的温度升高了如果我们用肖特基二极管搭建同样的电路,肖特基二极管的电压仅为0.45V,仅产生0.45W的功率损耗,并且仅达到50度的温度。
  所以肖特基二极管的重要优点是低正向电压降,这或多或少与低传导损耗密切相关,这使得它们对于反向电压保护非常有用。
  肖特基二极管的第二大优是有非常快的开关速度和高频工作我们来看一个升压转换器,它的工作是包括用一个线圈,一个MOS管,一个二极管和一个电容组成的简化示意图(了解开关电源的伙伴,这是最基本的升压原理哦)它将一个低直流电压提升到一个更高的直流电压,线圈在MOS管闭合时基本上存储能量,然后在MOS管断开时释放它,从而在输出端产生较高的电压。
  这样的升压电路,你必须选用高频来实现这一点如果我们使用普通的二极管例如IN4007,整流来自频率发生器的正弦电压,我们可以看到它在1KHz以下的频率工作得很好但一旦我们达到大约5KHz,二极管就开始明显的导通负半波,这在我们的升压转换器等开关电源中是不能使用的如果我们使用肖特基二极管,我们看到直到100KHz以及更高整流都没有问题,这对于升压转换器是强制性的,因为它使用的频率高达1,2MHz结果表明,肖特基二极管的正向压降很低,开关速度很快。与传统二极管相比,唯一的缺点就是它们的反向电压很低,并且它们的反向漏电流可以达到相当高的值,但这对电路影响不大。
  肖特基二极管BAT54LT1G www.dzsc.com/ic-detail/9_10981.html的参数
  品牌:ON
  型号:BAT54LT1G
  批号:18+
  封装:SOP
  数量:21000
  供应商器件封装:SOT-23-3(TO-236)
  零件状态:在售
  安装类型:表面贴装(SMT)
  平均整流电流IF:200mA(DC)
  对无铅要求的达标情况 / 对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):1(无限)制造商标准提前期:12 周系列:-
  包装:剪切带(CT) ,带卷(TR)
  二极管类型:肖特基
  反向耐压VR(最大值):30V
  正向压降VF:800mV@100mA
  速度:小信号 =< 200mA(Io),任意速度
  反向恢复时间(trr):5ns
  反向漏电流IR:2?A@25V
  不同 Vr,F时的电容:10pF@1V,1MHz
  封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
  工作温度-结:-55°C~125°C
本文地址:https://www.eechina.com/thread-570200-1-1.html     【打印本页】
