查看: 1019|回复: 0
[供应] 高精度/低成本/原边反馈/恒流驱动芯片SD6604D
发表于 2019-10-25 21:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:SD6604D是一款高精度、低成本的原边反馈LED恒流驱动芯片,应用于反激隔离LED照明。
芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac~265Vac 输入电压、24W以下输出功率。
SD6604D 采用特有的恒流控制方式,电流精度达到±3%以内,并可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部集成650V功率MOS开关,采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光耦、TL431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。
芯片内部集成LED开路/短路保护;原边过流保护、过压保护、过温保护等,以提高系统的可靠性。
SD6604D采用DIP-7-300-2.54封装。
特点:
  • ±3%LED输出电流精度
  • 无须辅助绕组的原边反馈控制技术
  • 高效率、低系统成本
  • 内部集成650V功率管
  • 内置线电压补偿
  • 无需环路补偿
  • 内置前沿消隐电路
  • LED短路/开路保护
  • 原边逐周期过流保护
  • CS管脚短路保护
  • 欠压保护
  • 过温保护
  • 应用:GU10 LED射灯、LED 球泡灯、PAR灯、其他LED照明
  • 功能:高精度低成本PSR LED恒流驱动器
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: SD6604D.png
下面是推新洁能N沟道MOSFET:
NCE2010ETSSOP-8 20V 7A 1.5W +/-10V  13mΩ
NCE2006NESOT23-6 20V 7A 1.5W +/-10V  15mΩ
NCE8804TSSOP-8 20V 8A 2W +/-10V  11mΩ
