加速度计
NFC
Cadence
CAN总线
protel99se
供求发布
查看:
815
回复:
0
[供应]
煤炭发热量测量仪-煤热值分析仪卧式触屏款
haodayiqi
haodayiqi
当前离线
积分
301
发表于 2019-10-25 21:08:47
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
,煤炭发热量测量仪-煤热值分析仪卧式触屏款由【鹤壁煤炭发热量检测仪器】提供的
大卡机:186.3920.3323
测量煤炭热量的仪器,煤炭热值分析仪器,煤炭发热量,煤炭热量测定仪,煤炭发热量测试仪,煤质设备化验、煤炭化验室检测设备、煤炭化验室仪器、煤炭化验仪器、煤炭化验室设备、煤炭化验仪器,煤炭发热量的测定仪,煤的发热量测定仪,煤炭检测仪,煤炭发热量的测定,煤炭分析仪,热分析仪器,煤炭发热量化验设备,煤的大卡测量,煤炭检测,煤炭发热量检测设备,煤热量分析,煤炭发热量怎么测出,煤的发热量测定方法,检测煤的设备
安装:
1量热仪加水:把内筒打扫干净,放水口关闭后加入大约51升蒸馏水。
2连接量热仪和控制系统:量热仪后有数据线插头,按照说明书安装要求进行连接计算机或者
单片机
控制器。
3安装充氧仪、减压阀:注意不要接触油脂,外室气压调节到2.8-3.0
4安装检查氧弹:试验充氧看氧弹是否跑气。
5安装氧弹支架
6通电试验量热仪各功能:控制是否正常、搅拌检测是否正常、注水检测是否正常、排水测试是否正常。点击相应检测看看运转正常就正确。
全自动量热仪常出现哪些问题?
煤的发热量是煤质分析的重要指标之一。发热量越高,转换的热能力就越多,经济价值越大。煤的发热量同锅炉的理论空气量、理论千烟气量和湿烟气量,以及理论燃烧温度有关。因此,煤的发热量是设计锅炉时的一个重要数据。
就燃烧而言,煤质的好坏也不能单独以发热量的高低来判别。例如,如果入炉煤的发热量偏低,炉膛温度水平下降,但是该煤种的挥发分较高,逸出快,容易着火,同样可以正常燃烧;
反之,如果入炉煤的发热量较高,炉膛温度水平必定也高,就能加快挥发分的逸出和着火,即使该煤种的挥发分偏低同样不会造成着火延迟的情况发生。所以判别作用燃料的煤质好坏,不能简单的以发热量的高低来衡量,
而应与煤的挥发分高低结合考虑,当然也不能只以挥发分来决定。煤的干燥无灰基挥发分与收到基低位发热量Vdaf~Qnet,ar组成判别煤质着火燃烧特性的指标。
特点
a)本机采用高档单片机构成,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
b)可自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全
自动化
,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
c)实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器中长时间运行的稳定性。
d)实验后可换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
e)采用彩色触摸液晶屏作为人际交互界面,直观、方便
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
