查看: 869|回复: 0
[供应] U6117芯片引脚有两种吗?
发表于 2019-10-24 17:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
银联宝科技的电源芯片U6117是有两种封装的,一种是SOP-8,还有一种是DIP-8封装。
封装 sop8是指8PIN(8个引脚)器件的贴片封装形式。在输入输出端子不 超过10~40 的领域,SOP 是普及最广的表面贴装封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从8 ~44。
封装DIP-8是专门针对需要进行电压升降调节的电路。由美国摩托罗拉公司最先设计制造的集成电路产品,DIP (双列直插)是一种集成电路的封装,带有两排引脚。
那么电源芯片U6117的芯片引脚顺序是怎么样的呢?
1脚是VDD芯片供电脚。
2脚是SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至 GND,准谐振降压型控制
3脚是FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4脚是CS        电流采样输入脚。
5-6脚是Drain        内置功率 MOSFET 漏极。
7-8        脚是GND        芯片参考地。
如果你这边找散热性好,建议选择U6117D;如果想找体积小,价格优惠点,建议选择U6117S和U6117SA。
在flyback 原边反馈应用:
U6117S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W
U6117D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W
在Buck 降压应用:
U6117S:175-265VA:18W(Iout<180mA) & 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
U6117SA:175-265VAC:18W(Iout<250mA)&85-265VAC:12W(Iout<250mA)U6117D:175-265VAC:25W(Iout<250mA)&85-265VAC:18W(Iout<250mA)
电源芯片U6117的主要特点
1.集成 650V MOSFET
2.支持反激和降压型拓扑应用
3.反激原边控制(SEL 管脚悬空)
4.准谐振降压控制 (SEL= GND)
5.±4% 恒流、恒压精度
6.待机功耗<70mW
7.多模式原边控制方式,工作无异音
8.优化的动态响应,可调式线损补偿
9.集成线电压和负载电压的恒流补偿
10集成完善的保护功能:短路保护 (SLP),过温保护 (OTP),逐周期限流保护 (OCP),前沿消隐 (LEB),管脚悬空保护,VDD 过欠压保护和箝位保护
10.封装形式:U6117S、U6117SA        SOP8 封装;U6117D        DIP8 封装
电源芯片U6117的芯片引脚顺序简单介绍到这里,更多详细资料请咨询银联宝科技。
