查看: 930|回复: 0
[供应] LD1117DTC-R特性
发表于 2019-10-24 11:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LD1117是一个低电压降调节器提供高达800毫安的输出电流,甚至可在可调版本(VREF=1.25V).提供固定版本输出电压:1.2V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5.0V设备提供在:SOT-223,DPAK,SO-8和TO-220。的SOT223和DPAK表面安装包优化热特性甚至提供了一个相关节省空间效果。高的效率由NPN通晶体管保证。事实上与PNP方案不同的是,静态电流主要流向负载。只有很常见的10μF的最低电容器是需要的稳定。
  芯片上的修整允许调整器达到a非常严格的输出电压公差,在±1%以内25°C。可调LD1117是针对针与其他标准兼容。可调稳压器维护较好表现在下降和容忍方面。
  LD1117DTC-R特性:
  低压(1伏特)
  2.85V器件性能适用于SCSI-2主动终止
  输出电流高达800毫安
  固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V
  可调版本可用性(VREF=1.25V)
  内部电流和热极限
  可在±1%(25°C)和2%的全温范围内使用
  电源电压抑制:75dB(typ.)
  LD1117DTC-R框图:
  大头针连接(俯视图):
