查看: 898|回复: 0
[供应] 非隔离降压型/恒流驱动芯片/内置mos管/高恒流精度SDH7713DE ,SDH771XE系列
发表于 2019-10-22 20:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:SDH7711ASE
,SDH7711ASETR ,SDH7711SE ,SDH7711SETR ,SDH7712SE ,SDH7712SETR ,SDH7712DE ,SDH7713SE ,SDH7713SETR ,SDH7713DE SDH771XE是一款高精度LED恒流驱动控制芯片,适用于85VAC~265VAC全范围交流输入电压的非隔离降压型LED恒流电源系统。
SDH771XE内置高压供电电路,无需启动电阻和辅助绕组即能实现芯片的自主供电,同时更省去了传统的外置电源电容,在加快系统启动的同时又极大地节省了系统成本。
SDH771XE工作在电感电流临界导通模式,芯片采用特有的高精度电流采样技术,结合内部补偿,能获得高恒流精度和优异的线性/负载调整率。
SDH771XE内部集成多种保护功能,包括输出短路保护、逐周期过流保护、过热调节、采样电阻开路保护等,增强了系统的安全性和可靠性。
特点:
合封500V高压功率MOSFET,性能稳定集成高压供电功能,无需外部电容精确恒定电流(<±3%)供给LED输出短路保护过热调节功能  逐周期过电流保护无辅助绕组
应用:球泡灯、筒灯
功能:非隔离降压型LED恒流驱动芯片
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: SDH771XE.png
下面是推华晶高压mos管20A系列:
CS20N90ANR 900 20 0.4 2-4 140.5 TO-3P
CS2837AND 500 20 0.26 2-4 96 TO-3P
CS460FA9H 500 20 0.3 2-4 63 TO-220F
