查看: 1139|回复: 0
[供应] 超低待机功耗的电源芯片型号你了解吗?
发表于 2019-10-22 18:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当VCR、DVD以及手机充电器等电器设备插接在墙壁插座中时,即使这些产品处于闲置状态,但却仍然在消耗电能。消费者通常会认为他们的设备已经关机,而事实上,该设备只是处于待机状态,仍然在消耗着功率。
譬如,当您使用遥控器关闭VCR后,由于VCR内部的电源仍然处于接通状态并为遥控接收器供电,因此VCR仍在待机或睡眠模式下耗费着电能。尽管遥控接收器消耗的功率微乎其微(大约0.1W),但由于采用低效技术的电源(如线性电源)不够智能,无法减少待机状态下的功率消耗,结果往往会浪费几瓦的功率。这就是我们所说的待机功耗。
了解后超待机功耗的大概概念后,我们一起认识下银联宝科技的超低待机功耗的电源芯片U321,待机功耗低压50mW,是一款高性能低成本 PWM 控制功率器,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。
与传统的 PWM 控制器不同,U321内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
电源芯片U321集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
电源芯片U321的典型运用电路:
1脚是VDD芯片供电管脚,同时作为输出电压反馈端(FB 悬空时)。典型应用中 VDD 电容推荐采用 1uF 陶瓷电容
2脚是GND芯片的参考地
3,7脚是NC非功能管脚,使用中悬空
4脚是FB反馈输入管脚,该引脚悬空时默认 12V 输出
5脚是CS        峰值电流检测管脚
6脚是GATE功率MOSFET驱动输出管脚
8脚是HV        内部高压启动和供电管脚
对于超低待机功耗的电源芯片型号有了了解吗?更多的超低待机功耗电源芯片型号找银联宝科技。
