查看: 1053|回复: 0
[供应] MS1022高精度时间测量TDC电路替代TDC-GP22
发表于 2019-10-22 16:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS1022是一款高精度时间测量TDC电路,替代TDC-GP22。双通道单精度模式75ps。单通道双精度模式37ps。测量范围3.5ns-2.5us,20ns最小脉冲间隔,最多可以接收4个脉冲。超低功耗。应用:1 超声波热量表水表 2 激光测距。完美替代TDC-GP22.瑞盟科技 MS1022 高精度时间测量(TDC)电路 描述 MS1022是一款高精度时间测量(TDC)电路,是MS1002 的升级产品,与MS1002管脚完全兼容,且兼容MS1002 的所 有功能。MS1022 内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密 特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部增加 了第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。内部比较器的 offset可编程范围为± 35 mV,可提高采样精度。用户可 以读取第一个回波脉冲的相对宽度来判断接收信号强度的提 示。通过这个提示可以判断超声波换能器异常、管壁覆盖物 增多、水中有气泡等异常检测。通过命令StartTOFRestart 可以完成一次超声波时差 (顺流和逆流)的测量和数据的读 取,从而大大减少软件的操作和电量的消耗。 主要特点 测量范围1:  应用外部施密特触发器16位有  双通道单精度模式75ps 效进度,应用内部低噪声触发  单通道双精度模式37ps 器17.5位有效精度  测量范围3.5ns (0ns)至2.5μs  超低功耗 (每30秒测量一次时  20ns最小脉冲间隔,最多可接收4个脉冲 为0.8A) 测量范围2: 特殊功能  单通道单精度模式75ps分辨率  脉冲发生器,最多可生成 127  双精度模式37ps,四精度模式19ps的分辨率 个脉冲  测量范围500ns至4ms (4M高速时钟下)  上升或/和下降沿触发测量  可测量3个脉冲,并可自动处理3个数据  高精度的STOP屏蔽窗口 模拟输入电路:  低功耗32K振荡器 (500nA)  斩波稳定低漂移比较器,具有可编程偏移电压,±35 mV  7×32位的EEPROM  第一波检测 综述:  可测量第一波的脉冲宽度  4线SPI通信接口  内部集成用于输入选择的模拟开关  工作电压2.5V至3.6V  外部电路仅需要2个电阻和2个电容  工作温度-40℃至+125℃ 温度测量单元:  QFN32/LQFP32封装  2个或4个温度传感器,PT500/PT1000或更高 应用  内部集成施密特触发器  超声波热量表,水表 产品规格分类  激光测距 产 品 封 装 形 式 打印名称 MS1022 QFN-32 MS1022 MS1022P LQFP32 MS1022P MS1002与MS1002P除封装形式不同,其余均相同。
TDC-GP22替代MS1022
TDC-GP22替代MS1022
MS1022.pdf (2.87 MB)
