查看: 856|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特8800DF020SA1N1D1M5涡街流量计
发表于 2019-10-22 13:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
特征
自动补偿蒸汽和液体应用中流体密度的变化
独立验证或更换隔离的可拆卸温度传感器,而不会破坏过程密封
非润湿传感器设计通过减少维护或维修停机来提高工厂可用性
使用多达五个用户可定义的温度和密度对补偿任何液体流量
使用可分配给4-20 mA,数字或脉冲输出的流量/温度变量执行高级监控
通过诊断提高可靠性,持续监控温度传感器的健
每个仪表中都包含一个标准的内部信号发生器,简化了电子设定
罗斯蒙特8800涡街流量计选件将温度和流量设备组合成一个高度精确的仪器,无需昂贵的安装两个独立的设备。集成的可拆卸温度传感器与过程隔离,并与Vortex流量传感器分开。这有助于在不关闭或破坏过程密封的情况下独立验证或更换每个传感器。此外,MultiVariable Vortex可自动调整密度变化,从而可以轻松准确地测量蒸汽和液体应用中的质量和校正体积。
产品规格
流量计精度 水中质量流量的±0.70%
±蒸汽质量流量的2%
±液体体积率的0.65%(未补偿)
±1%气体和蒸汽的体积流量(未补偿)
温度传感器精度 ±2.2°F(1.2°C)
驳回 38:1
产量 4-20 mA,带HART?5或7
4-20 mA,带HART?5或7和可扩展脉冲输出
基础; 现场总线ITK6,带2个模拟输入模块,1个备份链路活动调度功能块和1个积分器功能块(1个PID功能块
接液材料 不锈钢 - 316 / 316L和CF3M
镍合金 - C-22和CW2M
高温碳钢 - A105和WCB
低温碳钢 - LF2和LCC
双相不锈钢UNS S32760和6A
咨询其他润湿材料的工厂
法兰选项 ANSI Class 150至1500
DIN PN 10至PN 160
JIS 10K至40K
法兰可提供各种面板
请咨询工厂以获得额外的法兰等级
过程温度限制 -330°F至800°F(-200°C至427°C)
温度传感器范围 -40至800°F(-40至427°C)
高于450°F(232°C)使用扩展传感器
F050S113C2EMZZZZ
CNG050S290NQEPMZZZ
F050S113C2EMEZZZZ
F050S113C2EMEZZZZ
CNG050S239NQFPMZZZ
CNG050S239NQFPMZZZ
CNG050S239NQEMEZZZ
CNG050S239NQEMEZZZ
CNG050239NQFPMZZZ
K050S176NZTI16AEPEAZZZ
K050S113NZTI16AEMMZZZ
K200S418NZTI16ABMEZZZ
K050S113NZZTI16AEMMZZZZ
K200S418NZTIQ6ABMEZZZZ
F200SA36CHAZMZIZZ
F200S418C2EZEZZZX
F200S418C2EZEZZZX
K200S418NZTI16ABMMZZZZ
K300S355NZTI16ABMEZZZZ
F200SA36CHAZMZ1ZZ
F200S418C2EZEZZZX
CNG050S239NQFPMZZZ
1700R11ABAEZZZ
2700C12AGPMZZZ
2700R12AGPMZZZ
F100H530CQEPMZZZZ
K200S418NZTE16ABMEZZZZ
K050S113NZI16AEMMZZZZ
CNG050S239NQEMEZZZ
CNG050S239NQFPMZZZ
CNG050S290NQEPMZZZ
F050S113C2EMEZZZZ
F200S418C2EZEZZZX
F200SA36CHAZMZ1ZZ
8800DF010SA1N1D1I3M5
8800CF005SA1N1D104
8600DF010SA1N1DI3M5CM
8600DF010SA1N1D1I3M5CM
CF-3M-316
8705NSA010D9WONA
8705NS015D9W0NA
8705NS015D9W0NA
8705NS015D9W0NA
8705NHA020LMW0KDB3Q4DT
8705TSA040C1M0NFB3
8705TSA025C1M0NQ
8705TSA005C1M0ND
8705TSA060C1M0NIB3
875NSA015D9W0NA
8721ASA005XBXNO
8711SSA030LIN7
8711SHA040U1Q4
8711SSA015R1NA
8705TSA025C1M0ND
8705TSA005C1M0ND
8705NSA015D9W0NA
8705NSA010D9W0NA
8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
485G200ZCUPS2T100T3
3051SFC1CS060N040T31JA1A5E1M5
3051SFPDS005A1S0260D32AA1A3M5
