横河变送器EJA110E-JMS5J-714NN横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA
发布时间:2019-10-21 15:39    发布者:a13307119923
关键词: 横河变送器
EJA-E系列变送器是横河电机DPharp压力变送器的新进展,2012年发售。它具有EJA-A系列的坚固性和成功之处,还具有EJX的技术和性能。它的性能和可靠性进行了强化,内置有安全认证。它较小的形状系数和坚固的材质满足横河电机产品对鲁棒性的要求。
总精度:
总精度是用以全面衡量变送器总性能的指标,它覆
盖实际安装工况下导致测量误差的所有主要因素。
横河公司以此作为测量标准来评定变送器的性能。
总精度=± E1 + E2 + (E3 + E4) + E5
E1:校正量程的参考精度
E2:每变化28°的环境温度影响
E3:每变化6.9MPa的静压量程影响
E4:每变化6.9MPa的静压零点影响
E5:过压为25MPa时的过压影响
不仅每天的温度变化会影响测量,产生不易察觉的误差,而且管道压力的波动、三阀组/五阀组的误操作引起的过压以及其他类似现象也会导致同样的结果。总精度指标覆盖了上述环境变化所造成的误差情况,为衡量变送器在工厂实际工况下的运行性能提供了综合实用的评定标准。
EJX变送器参数(高精度):
基表重量:2.7公斤
准确度(标准):0.04%
准确度(R级):0.025%
稳定性:10年免调校
静压影响/6.9Mpa :(0.025URL+0.1SPAN)%
温度影响/28℃ :(0.009URL+0.04SPAN)%
含零点静压误差:0.24%(1/5量程)
总精度(含零点静压, 过载压力影响):0.12%URL    0.25%1/5URL
显示:宽大LCD显示, 棒状图,压力显示
输出:上下限报警
响应时间:90ms
防护等级:IP67
通讯距离(多芯双绞线):1.5Km
静压EJX110A: 25Mpa
量程比(基表):200:1
外壳:铝合金
静压输出(标准功能):0.2%准确度
质量保证:1年(12年:R级)
通用性:过程接头和安装支架相同
EJA变送器参数:
基表重量:3.9公斤
准确度(标准):0.075%
准确度(R级):0.04%
稳定性:5年免调校
静压影响/6.9Mpa :(0.028URL+0.1SPAN)%
温度影响/28℃ :(0.02URL+0.07SPAN)%
含零点静压误差:0.3%(1/5量程)
总精度(含零点静压, 过载压力影响):0.34%1/5URL
显示:液晶显示
输出:无
响应时间:600ms
防护等级:IP67
通讯距离(多芯双绞线):1.5Km
静压EJX110A: 16Mpa
量程比(基表):100:1
外壳:铝合金
静压输出(标准功能):有可能无
质量保证:1年
通用性:过程接头和安装支架相同’
横河变送器EJA530E-JDS4N-03CDN/NS21
横河变送器EJA120E-JES5J-912NN
横河变送器EJA120E-JES5J-912DN
横河变送器EJA430A-EMS2A-94DN/NF1
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EA
横河变送器EJA120E-JES4G-93CDA/NF2
横河变送器EJA120E-JES4G-912DB
横河变送器EJA430E-DAS4G-717DD/KU22/D3
横河输入模块AAI143-S00
横河变送器EJA110A-EMS4A-97DA/NF1
横河变送器EJA110A-ELS5A-97DB
横河变送器EJA118W-EMHA2BA-BA03-97DB
横河变送器EJA118E-JMSCJ-917DA-WA13B1SW00-EA22
横河氧化锆ZR22G-100-S-K-C-T-T-E-A+ZR402G-T-E-E-A
横河模块UT35A-001-11-00 RS485通讯 黑色
横河变送器EJA110A-ELS4B-97EB
横河变送器EJX530A-ECS7N-017EF/KU22/M15
横河变送器EJX530A-ECH7N-019EN/KU22/M15
横河变送器EJX530A-ECS7N-019EN/KU22/M15
横河变送器EJA530E-JDS7N-014EL/KU22/M15/T15/X2/C2/HG/HC/A
横河变送器EJA110E-JMS5G-914EN/KU22/T12/X2/C2/N3
横河变送器EJA530E-JBS9N-019DN/NF2
横河氧化锆ZR22G-150-S-E-C-T-T-C-A/F1
横河变送器EJA530E-S1-JBS4N-012EL/NS21
横河变送器EJA110E-JFS5J-914EA
横河变送器EJA530E-JBS7N-012DL/D3/HAC
横河变送器EJA110E-JHS4J-B12DK/D3/HAC
横河变送器EJA530E-JAS7N-012DL/D3/HAC
横河流量计AXG400-CGKF2BA1AP222B-NNNNN/GRV/M01/T01/EC/Z
横河变送器EJA530E-JAS9N-017EN
横河氧化锆ZR22S-B-015-S-Q-E-T-T-E-A
横河变送器EJA110E-DMS4J-917DB/NF2
横河变送器EJA118E-DMSCJ-912DA-WG22A2SW00-AA25
横河变送器EJA120E-DES4J-93CDA/NS21
横河变送器EJA530E-JBH4N-019EL
横河变送器EJA210E-JMS5J-917EN-WG22B2WW00-B/NF2
横河变送器EJA120E-JES4J-917DN/NS1
横河变送器EJA430E-JAS4J-917DN/NS1
横河变送器EJA430E-JHS4J-917DN/NS1
横河变送器EJA530E-JBS9N-019DL
横河变送器EJA210E-JMS5J-919DN-EG23B2WE01-B
横河流量计AXF300G-PNAL1N-CD21-4NB+AXFA14-GE141/AXFC-4010
横河变送器EJA530E-JAS7N-019DL/D3 0-2BAR
横河变送器EJA530E-JDS7N-019DL/D3
横河变送器EJA110A-EHS4A-92DA
横河变送器EJA530E-JBS4N-037EN
横河变送器EJA110A-EMS5A-92DA/NF11
横河变送器EJA510E-JAS4N-017DL/D1
横河变送器EJA110E-JMS5J-915DA
横河变送器EJA110E-JMS4J-912EB
本文地址:https://www.eechina.com/thread-569955-1-1.html     【打印本页】
