查看: 870|回复: 0
[供应] 检测树皮树枝热值发热量设备如何化验计算的
发表于 2019-10-21 11:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测树皮树枝热值发热量设备如何化验计算的,检测树皮树枝热值发热量设备如何化验计算的,由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的检测树皮热值的仪器大卡机:186.3920.3323化验树根发热量设备,树皮颗粒热值检测仪,化验树枝挥发大卡化验,化验树皮木屑颗粒热值机,树枝稻壳秸秆颗粒热量化验设备,花生皮稻草燃料热值检测仪,木材木屑颗粒热量的仪器
  性能指标:
  (1)dian压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~65℃
  (8)外形尺寸(mm):500×780×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
  使用
  1、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水
  2,称样:用坩埚称取1g颗粒燃料样品,,精确到0.0001g,
  3、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到试样,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。防止洒出,充氧。
  将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。进入分析级段
  4、约15分钟左右,整个试验过程结束,热值机界面仪器打印机自动打印结果。
  发热量的单位有哪些?
  (1)焦耳J
  热量的法定单位为焦耳(J).发热量测定结果以兆焦每千克(MJ/kg)或焦耳每克(J/g)表示。
  (2)卡ca1
  1卡等于将1克纯水温度升高1度所需的热量。由于水的比热随温度的变化而有所不同,即是每1克水在不同温度下升高1度所需的热量不同,因而在不同温度下定义的“卡”所包含的真实热量是不同的。
  因此,人们在以“卡”为单位表示热量时必须注意到所用“卡”的真正含义。国内外常用的“卡”有以下三种:1、卡20°C(ca1 20°C)2、卡15°C(ca1 15°C)3、国际蒸汽表卡IT(ca1 IT)
  (3)英制热量单位Btu
  1 Btu等于将1磅纯水从32°F(0°C)升高到212°F(100°C)所需的热量的1/180。
  发热量的单位有哪些?
  (1)焦耳J
  (2)卡ca1
  (3)英制热量单位Btu
