查看: 1061|回复: 0
[供应] 士兰微SD6924S非隔离/驱动控制芯片/恒流控制模式/高压mos管SD6921ASTR,SD6921STR
发表于 2019-10-20 21:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
SD6924S,SD6921ASTR,SD6921STR是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构,内置高压功率MOSFET。在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率。同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值。芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率。SD692XS内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护等。SD692XS内置VCC稳压管,可允许外围无辅助绕组工作且输出电压范围最大化。SD692XS具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内(85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED。
特点功能:
恒流控制模式(专利)
内置500V/600V高压功率MOSFET
精确恒定电流(<±3%)供给LED
全电压输入范围PF>0.9
临界导通模式
LED短路保护
LED开路保护
VCC欠压保护
VCC钳位管
内置过温保护过电流保护
高温降电流功能
应用范围:球泡灯T5/T8 LED灯具
芯片功能:内置高压MOSFET、高PFC、高恒流精度、非隔离LED照明驱动芯片
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: SD692XS.png
下面是推华晶高压mos管10A系列:
GN10N65A8      650 10   1.1  2-4 21.3       TO-220AB
GN10N65A4      650 10   1.1  2-4 21.3       TO-252
GN10N65A3      650 10   1.1  2-4 21.3       TO-251
