查看: 1113|回复: 0
[供应] 紫外光耐气候试验箱常见的故障维护
发表于 2019-10-19 09:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:紫外光耐气候试验箱常见的故障维护 作者:林频仪器
  紫外光耐气候试验箱有这种仿真模拟阳光照射的光老化实验设备,它关键仿真模拟太阳中的紫外线。另外它可以重现降水和露珠所造成的毁坏。设备根据将被原材料暴晒放到历经操纵的太阳和体内湿气的互动循环系统中,另外提升温度的方法来开展实验,紫外光耐气候试验箱选用紫外光荧光灯管仿真模拟太阳,另外可以根据冷凝或自喷的方法仿真模拟体内影响,在使用全过程中,将会普遍的难题有下列几类:
  1、紫外线灯管点没亮。
  你知道吗紫外线灯管在使用时,一些那时候led灯管点没亮,一些那时候电的亮。这由于环境试验箱通常应用的电子整流器的布线的方法为插口式。因此某些那时候因加工工艺的关键点难题解决的并不是非常好,那样就造成在灯脚线在电子整流器的联接上存有不牢固的安全隐患,在之后的使用之中或许就产生空隙性脱线,松动等难题。
  2、紫外线灯管两边变黑。
  这由于紫外线灯管的灯口是邬,它的熔点是3410℃,当你照亮led灯管时,温度为20003000℃中间,灯丝是不容易熔融的,会产生升化,那么升化的邬蒸汽碰到壁厚有凝华成固态硬盘的邬。使其发黑,而紫外灯管的灯丝就在led灯管的两边,因此只能两边发黑。等紫外灯管刚开始发黑,那麼就必须拆换了。以便更强增加led灯管的使用寿命,请不必经常的起动和关掉lde灯管。按标准,lde灯管在灯管照亮后自少三个钟头内不必关掉led灯管。
  3、紫外线不锈钢水槽锈穿。
  紫外光耐气候试验箱的不锈钢水槽用于盛水开展加温,仿真模拟这种自然界夜里的冷凝自然环境。不锈钢水槽由于是不锈钢加工,因此在使用设备时,假如使用人不符合规定添加双蒸水的方式来实验,只是添加饮用水。那样会造成在设备使用三年上下后,不锈钢水槽就会由于水体和水体加温后产生的化学物质浸蚀掉,造成不锈钢水槽锈蚀,直到不锈钢水槽等锈穿。
  4、不锈钢水槽发热管拆换经常。
  紫外光耐气候试验箱由于没有符合规定应用双蒸水,因此发热管长期性侵泡的饮用水、高温饮用水里。众所周知发热管是由不锈钢钢管添充镁粉制做的。因此长期性在饮用水中开展加温工作中,会造成发热管表层的不锈钢被浸蚀,出現铁锈。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
