查看: 1138|回复: 0
[供应] 士兰微SDH7752高精度/恒流驱动/控制芯片/非隔离降压型
发表于 2019-10-18 21:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
SDH7752是一款高精度LED恒流驱动控制芯片,适用于85VAC~265VAC全范围交流输入电压的非隔离降压型LED恒流电源系统。
SDH7752集成500V高压功率MOS,内置高压供电电路,无需启动电阻和辅助绕组即能实现芯片的自主供电,同时更省去了传统的外置电源电容,在加快系统启动的同时又极大地节省了系统成本。
SDH7752工作在电感电流临界导通模式,芯片采用特有的高精度电流采样技术,结合内部补偿,能获得高恒流精度和优异的线性/负载调整率。
SDH7752内部集成多种保护功能,包括输出短路保护、逐周期过流保护、过热调节、采样电阻开路保护等,增强了系统的安全性和可靠性。
特点:
  • 内置500V高压功率MOSFET
  • 集成高压供电功能,无需外部电源电容
  • 精确恒定电流(<±3%)供给LED
  • 输出短路保护
  • 过热调节功能
  • 逐周期过电流保护
  • 无辅助绕组
  • 应用:球泡灯、筒灯
  • 功能:非隔离降压型LED恒流驱动芯片
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: SDH7752.png
下面是推华晶高压mos管9A系列:
CS10N40A0R 400 10 0.55 2-4 23 TO-263
CS10N65A0R 650 10 1 2-4 32 TO-263
GN10N60A4 600 10 0.8 2-4 21.3 TO-252
