查看: 1090|回复: 0
[供应] 充电器电路图中的IC OB2571可用U6271S代换?
发表于 2019-10-18 17:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久,有个客户按照一个充电器电路图想制作一款简单的充电器,可电路图中有个型号的IC——OB2571由于成本太高了,于是问我们银联宝科技可用哪些IC代换?
银联宝科技一款充电器IC U6271S可以完美替代OB2571,  是一系列高性能初级侧调节(PSR)电源开关,具有高精度CV / CC控制,是充电器应用的理想选择。在CV模式下,采用多模式控制,采用AM(幅度调制)模式和(调频)FM模式的混合,提高系统效率和可靠性。在CC模式下,使用PFM控制线路和负载CC补偿。
充电器IC U6271S可实现音频无噪声操作和优化的动态响应。内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。该IC集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期电流限制(OCP),短路保护(SLP)和VDD钳位等功能和保护。可用在SOP8中。
充电器IC U6271S的参数值:
VDD直流电源电压34.5 V
VDD直流钳位电流10 mA
Drain pin-0.3至650 V
FB电压范围-0.7至7 V
CS电压范围-0.3至7 V
封装热阻(SOP-8)85°C / W
最.高结温150°C
工作温度范围-40至85°C
储存温度范围-65至150°C
主要电路图:
1脚VDD电源引脚。
2脚FB系统反馈引脚,用于调节CV模式下的输出电压和CC模式下的输出电流,关于辅助绕组的反激电压。
3脚GND IC的接地。
4脚CS电流检测输入引脚。
5,6,7,8脚漏极功率MOSFET漏极。
U6271S和OB2571的功能、参数及引脚排列都一样,但价格却高了不少,完全可以选用物美价廉的U6271S代换。更多资料,请咨询银联宝科技。
