查看: 867|回复: 0
[供应] 萨姆森阀门定位器选型须知
发表于 2019-10-18 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文章转自:http://www.china-samson.com/a/xwzx/130.html
  本文关键词:萨姆森阀门定位器 http://www.china-samson.com/
  萨姆森阀门定位器可以应用在多种控制场合,是调节阀最重要的附件之一。但是如果要选择一一个最合适的萨姆森阀门定位器,那么就应该注意选型时候的一些细节问题了,下面就让埃姆依工作人员为大家介绍一番吧。
  萨姆森阀门定位器选型须注意的问题:
  1、调节定位器的气源要求
  (1)萨姆森阀门定位器的稳态耗气量对于某些工厂装置,这个参数很关键,而且可能是一个限制因素。
  (2)最大额定供气压力例如“有些萨姆森阀门定位器的最大额定供气压力只标定为344.738kPa,如果执行机构的额定操作压力高于344.738kPa,那么,萨姆森阀门定位器就成了执行机构输出推动力的制约因素。
  (3)萨姆森阀门定位器对空气质量的要求由于只有极少数供气装置能提供满足ISA标准所规定的空气,因此,对于气动(或电气)萨姆森阀门定位器,如果要经受得住现实环境的考验,就必须能承受一定数量的尘埃,水汽和油污。
  2、萨姆森阀门定位器的控制品质
  (1)萨姆森阀门定位器的频率特性一般来说,
  频率特性愈高,控制性就能愈好。但必须注意:频率特性应采用稳定的实验方法而非理论方法来确定,并且在评估测定频率特性时,应将萨姆森阀门定位器和执行机构合并起来考虑。
  (2)当调节阀和萨姆森阀门定位器装配组合后,它们的定位分辨率这对调节系统的控制品质有非常明显的作用,因为分辨率越高,调节阀的定位就越接近理想值,因调节阀过调而造成的波动变化就可以得到遏制,从而最终达到限制被调节量周期性变化的目的。
  (3)作用是否快速空气流量愈大(萨姆森阀门定位器不断地比较输入信号和阀位,并根据它们之间的偏差,调节其本身的输出。如果萨姆森阀门定位器对这种偏差响应快速,那么单位时间里空气的流动量就大),调节系统对设定点和负载变化的响应就愈快,这意味着系统的误差(滞后)愈小,控制品质愈佳。
  3、萨姆森阀门定位器的零点和量程
  (1)方便是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程?但值得注意的是:有的时候为了避免不正确的(或非法的)操作,这种随意就可以进行调校的方式需要被禁止。
  (2)稳定性如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输入压力的变化而产生漂移的话,那么阀"]定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。
  (3)零点和量程的标定两者是相互影响还是相互独立。如果相互影响,则零点和量程的调校就需要花费更多的时间,这是因为调校人员必须对这两个参数进行反复调整,以便逐步地达到准确的设定。
  4、萨姆森阀门定位器的信号处理能力
  (1)是否可以“分程”具备“分程”功能就意味着萨姆森阀门定位器只对输入信号的某个范围有响应。因此,如果能“分程”的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。
  (2)是否可以正反作用转换有时这个功能是必要的。例如,要把一个“信号增加→阀门关”的方式改为“信号增加→阀门开”的方式,就可使用萨姆森阀门定位器的正反作用转换功能。
  5、萨姆森阀门定位器的精度在理想情况下,对应某一输入信号,调节阀的内件每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
邮箱:sales@whaimuyi.com
