MIPS
神经网络
ORCAD
恩智浦
供求发布
查看:
832
回复:
0
[供应]
化卡机检测煤矸石砖坯发热量用那种方法好
boxingyiqi
boxingyiqi
当前离线
积分
268
发表于 2019-10-17 21:14:13
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
化卡机检测煤矸石砖坯发热量用那种方法好
,化卡机检测煤矸石砖坯发热量用那种方法好由【鹤壁大卡仪】提供的检测热量大卡的机器
大卡机:186.3920.3323
砖坯煤矸石热量卡数化验机,煤矸石发热量测定仪,煤渣热卡化验仪器,砖厂煤炭热量卡数检测设备,化验煤热量仪器,砖厂大卡验煤机,煤矸石热量仪,化验砖坯发热量的仪器,检测坯子热卡的设备,砖厂大卡化验机器,砖厂煤炭热量检测仪,砖厂测煤卡数机器,砖厂验煤热值仪,化验煤渣炉渣热值机,检测煤矸石量热仪,化验煤矸石热量的设备,煤灰煤质热值化验设备
性能指标:
(1)dian压:AV220V(±10%),50HZ
(2)功率:≤100W
(3)精密度:≤0.1%
(4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
(5)单次发热量测定时间:约20分钟
(6)温度分辨率:0.0001℃
(7)测温范围:0℃~65℃
(8)外形尺寸(mm):500×780×420
(9)整机重量:约30kg(不注水)
操作使用方法:
煤矸石砖坯的发热量:取0.2毫米以下煤样1克精确至0.0001克,
传点火丝、系点火棉线,往氧弹里注水10毫升,把坩埚放在天平上,
当数字不在变化,按去皮键后把0,9到1.1克的煤放在坩埚中,等天平数字稳定后记下数据,
然后把坩埚放入氧弹里让点火棉线和煤充分接触,
在氧压二点八与三点二之间充氧20到30秒,把氧弹放入热量仪的内筒中。
在发热量对话框界面上依次在:输入数据,然后点击启动按钮、结果自动显示
化验误差处理措施
1、处理好系统误差
系统所出现的误差中处理起来相对简单的就是仪器误差,可以通过引进先进的仪器来弥补老旧仪器准确度不够等方面的不足。同时在测量煤炭样本时,要运用专业的测量设备来检测煤炭样本,不同煤样选择不同的设备来测量。
再就是操作方法不同产生误差,我们在进行检测时尽量采用标准或准规定的方法中的经典法,这样让我们得出的结果就会更接近真值,更好的反应反映煤质特性。
必须五样设备:
1、量热仪,主要用于检测煤炭热值的仪器,
2、破碎机,用于破碎煤样的机器,可破碎成6mm以下颗粒
3、干燥箱,用于烘干煤样和做水分
4、制样机,用于把烘干后的煤样研磨成0.2mm以下粒度
5、天平,
化验煤渣炉渣热值机安装环境:
一、安装调试:协助试验机的安装,负责试验机的运输、调试。
二、验收标准:试验机按订货技术附件进行验收。终验收在买方进行,对用户提供的试样进行试验,并提供测试报告。
三、培训:安装调试同时,在仪器操作现场一次性免费培训操作人员2-3名,
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
会展活动
机器人技术
