查看: 941|回复: 0
[供应] 热值检测量热仪-发热量热卡仪48000型
发表于 2019-10-16 18:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热值检测量热仪-发热量热卡仪48000型,热值检测量热仪-发热量热卡仪48000型由【鹤壁大卡仪】提供的检测热量大卡的机器大卡机:186.3920.3323量热仪、微机量热仪、热量计、全自动量热仪、煤的发热量,煤炭热值检测设备、煤炭发热量化验仪器,检测颗粒热值仪器,颗粒热值仪、颗粒热值大卡仪、颗粒大卡检测仪
  一、概述
  该仪器用于固体、液体等可燃物(煤炭、石油食品、木材、生物质颗粒燃料)的发热量的测定。
  该仪器是我公司研发的一种新型节能分析仪器,精心编制的计算程序使测量精度大大提高。采用彩、触显示器,全中文显示,用户接口良好。测量过程自动控制,降低人为误差。打印弹筒、干基高位、
  分析基高位、分析基低位、收到基发热量,结果清晰明了。
  二、技术特点:
  1、采用智能MCU构成xiang入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
  2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
  3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
  三、工作原理
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  四、技术指标
  热容量:约10500 J/K
  氧弹容量:300ml
  充氧压力:2.8~3.2 MPa
  耐压性能:水压20MPa
  重量:2.5 Kg
  外形尺寸:ф86.2ⅹ181 mm
  温度范围:0~40℃
  响应时间:<4 S
  分辨率:0.0001℃
  线性度:每5℃温升范围内<0.08%
  测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃
  供电电压:AC220V±10%
  湿度:≤80%
  功率:30W
  点火电压:AC24V
  点火时间:5S
  五、仪器结构及附属设备
  1、量热仪主机结构
  量热仪的主机有:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分
  2、水箱采用不锈钢与塑料制成双层筒套,
  六、仪器的使用方法
  1、使用前的准备
  开箱检查:开箱后应检查仪器外表是否有伤,配件是否齐全等,如出现上述问题,请及时与厂家lian系。
  量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
  将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。
  2、仪器使用说明
  仪器主界面如下
  Ⅰ:系统
  【系统】:点击“系统设定”,进入系统设定菜单,如下图
  【热容量】:点击热容量后面显示框,弹出键盘,可输入热容量
  系统热容量,与所测发热量的值呈正比例关系。输入标定出的热容量的平均值,点击返回,保存并返回系统主界面。
  【标准热值】:点击标准热值后面显示框,弹出键盘,可输入标准热值。
  标定仪器时使用的标准物质的热值,根据所使用的标准物质的包装上的数据,直接输入,点击返回,保存并返回系统主界面。
  【注水时间】:点击注水时间后面显示框,弹出键盘,可输入注水时间。
  内筒注水时间,注水时间关系到实验精度,一般设定为淹没氧弹为宜。根据氧弹体积及电压高低,输入合适的值,点击返回,保存并退回上级菜单
  【排水时间】:点击排水时间后面显示框,弹出键盘,可输入排水时间。
  设置适当排水时间,排除内筒试验用水。
  【点火热】:点击点火热后面显示框,弹出键盘,可输入点火热。
  点火产生的热量,出厂时定为150J,点火丝与棉线的长短如无改变,一般无需改变。如需改变,输入新值,点击返回,保存并退回上级菜单
