查看: 1104|回复: 0
[供应] 恒温恒湿试验箱的运行方式
发表于 2019-10-16 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:恒温恒湿试验箱的运行方式 作者:林频仪器
  如今的高新科技愈来愈优秀,使用恒温恒湿试验箱只需在控制面板上操纵就好啦。或是有一个专业操纵的电源开关,都是很便捷了。在控制系统的应用,客户们早已掌握来到,可是运作层面大多数客户也不掌握。运作层面都是自动控制系统必不可少的部分。下边小编简单说下恒温恒湿试验箱的运作方法。
  1、恒温恒湿试验箱冷媒呼吸系统:空调蒸发器中的液体冷媒消化吸收气体的发热量(气体被减温及去湿)并刚开始挥发,冷媒与空中间产生必须的温差,液体冷媒亦彻底挥发转为汽态,后被制冷压缩机吸进并缩小(工作压力和温度提升),汽态冷媒根据冷却器(风冷式/水冷式散热)消化吸收发热量液體。根据空调膨胀阀(或毛细血管)节流阀后变为超低温底压冷媒进到冷媒循环系统全过程。
  2、恒温恒湿试验箱气体系统软件:离心风机承担将气体从送风口吸进,气历经空调蒸发器(减温、去湿),空气加湿器、电加热装置(提温)后经正压送风口送至客户需的室内空间内,送进去的气体与室内空间内的气体混和后返回送风口。
  3、恒温恒湿试验箱家用电器自动化控制系统软件包含开关电源一部分和自动控制系统一部分。开关电源一部分根据交流接触器,对制冷压缩机、电扇、电加器、空气加湿器等供货开关电源自动控制系统分一部分又分成温、环境湿度操纵及常见故障维修一部分温、环境湿度制是根据温、、湿度控制器,将送风的温度湿度与客户设置的温湿度作比照。自启动制冷压缩机(减温、去湿),空气加湿器,电加热器(提温)等元器件,保持恒温恒湿试验箱的自动控制系统。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
