查看: 742|回复: 0
[供应] 请问这是哪颗充电器IC型号呢?
发表于 2019-10-15 17:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于电动车充电器,平衡车,扭扭车等上的一个充电器IC型号,
1脚是VDD芯片供电脚。
2脚是EN        短接至 GND,使能控制脚。
3脚是FB系统反馈管脚,用于 CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4脚是CS电流采样输入脚。
5-6        脚是HV内置功率 MOSFET 漏极。
7脚是GND芯片参考地。
请问这是哪颗充电器IC型号?小编就此揭晓是充电器IC U6119S,是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。
在恒压输出模式中,U6119S 采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中, 芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用 U6119S 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在 DC 大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
充电器IC U6119S可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代 LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度, 使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
充电器IC U6119S集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
看到这里是否想更加深刻的了解该充电器IC呢?想要咨询更多,欢迎致电银联宝科技。
