查看: 669|回复: 0
[供应]  检测颗粒热值发热量测试仪怎么反校正?
发表于 2019-10-15 15:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测颗粒热值发热量测试仪怎么反校正?检测颗粒热值发热量测试仪怎么反校正?由【鹤壁木屑颗粒发热量检测设备】提供的松木颗粒大卡检测设备大卡机:186.3920.3323颗粒热卡仪、颗粒大卡仪、颗粒热值仪、颗粒热值大卡仪、颗粒大卡检测仪、颗粒热值检测仪、检测树皮热值的仪器、检测树枝热值的仪器、生物质树皮热值测定仪、检测锯末热值的仪器、检测核桃壳热值的仪器、核桃皮发热量检测仪器、检测压块颗粒热值仪器,
  校准步骤
  1、在仪器控制界面输入苯甲酸热值(大约26470j)、点火丝热值(熔断点火42j,棉线点火160j)。
  2调节注水时间,使注水面刚刚埋没氧弹头。大约21-36秒
  3、称1g苯甲酸(一般一片为1g)加装点火丝,向弹筒注入10ml蒸馏水,小心把弹头放入弹筒并安装氧弹螺丝盖。在2.8-3.0压力下充氧不少于15秒。
  4、把安装好的氧弹放入量热仪内筒三角支架上,盖上量热仪内筒盖。
  5、在控制界面输入样品重量后点击开始。
  6、像这样连续标定5个试验后,如果这个5个热容量的相对标准差小于0.2,量热仪自动计算平均值输入系统设置里面。如果相对标准差大于0.2,需要再第6个第7个直到其中5个相对标注差小于0.2,仪器自动计算并输入,这时热容量标定结束。
  量热仪加水的方法
  1.准备好适量的纯净水或蒸馏水,适量根据量热仪说明书的标准准备。
  2.启动量热仪dian源,热机。
  3.在控制屏上打开量热仪的测试程序,找到量热仪的硬件调试窗口打开。
  4.找到“开放水阀”按钮点击,打开量热仪的放水阀。
  5.在给量热仪加水时需要先从内筒开始加水,在加水中,zui好能够采取一定的保护措施,以免让水流出,还需要准备好接住溢流口水量的容器。
  6.后面水流出来,就说明水已经充足可以停止加水了。
  仪器特点:
  a)可自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全自动化,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
  b)实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器中长时间运行的稳定性。
  c)实验后可换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
  d)采用彩色触摸液晶屏作为人际交互界面,直观、方便。所有数据一目了然
  校准环境
  1量热仪对环境要求比较严,开平仪器注意要室温恒定
  2量热仪常见故障就是点火失败,注意要经常保持维护。
  3量热仪外筒需要定期添加水,因为蒸发和氧弹带出水,造成总水量一直减少。严重时影响量热仪测量结果。
  4影响量热仪测量结果的因素:除一些厂家生产的质量问题外,热容量的校正,外筒缺水,输入的硫氢、分析水、全水的值不准确,会影响收到基低位发热量及干基高位发热量
  检测生物质颗粒热值仪器,生物质燃料热量化验仪,块状颗粒燃料大卡检测仪,生物质颗粒热值检测仪器,木屑颗粒热值化验设备,木屑秸秆颗粒热值测定仪,化验生物质发热量机器,木屑热值测定仪,测量木颗粒发热量机器,测试压缩固体燃料热值的仪器.
