查看: 805|回复: 0
[供应] NCV7805BDTRKG线性稳压芯片
发表于 2019-10-15 15:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  简介:
  这些电压调整器是作为固定电压调整器设计的单片集成电路,适用于广泛的应用,包括本地卡上调整。这些调节器采用内部限流、热停堆和安全面积补偿。通过足够的散热,它们的输出电流可以超过1.0A。虽然设计主要作为一个固定的电压调整器,这些设备可以与外部组件一起使用,以获得可调的电压和电流。
  产品型号:NCV7805BDTRKG
  商品目录:线性稳压芯片
  输出电流:1A
  PSRR/纹波抑制:83dB(120Hz)
  稳压器数:1
  输出类型:Fixed
  压降(最大值):2V@1A(Typ)
  工作温度:-40℃~125℃
  最大输入电压:35V
  输出配置:Positive
  输出电压(最小值/固定值):5V
  NCV7805BDTRKG特征:
  输出电流超过1.0A
  不需要外部组件
  内部热过载保护
  内部短路电流限制
  输出晶体管的安全面积补偿
  输出电压提供1.5%,2%和4%的公差
  可用于D2PAK3,DPAK3和标准表面安装
  3铅晶体管包
  NCV前缀汽车和其他应用程序的要求
  独特的场地和控制变更要求;原子能委员会Q100
  合格并具备PPAP能力
  这些是不含Pb的设备
