集成电路
稳压电源
飞思卡尔
振荡器
DC/DC
供求发布
查看:
773
回复:
0
[供应]
供热公司使用哪款煤炭发热量化验设备检测好
kaipingyiqi
kaipingyiqi
当前离线
积分
302
发表于 2019-10-13 21:06:30
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
,供热公司使用哪款煤炭发热量化验设备检测好由【鹤壁检验煤热值机】提供的煤炭发热量检测设备
大卡机:186.3920.3323
煤的发热量检测仪器,煤质热值检测仪器,煤炭化验设备,煤炭化验仪器、煤炭化验仪器设备、化验煤炭热量仪器、化验煤炭含硫量仪器、化验煤炭热值仪器,煤炭热值发热量检测仪,煤炭化验仪器量热仪
技术特点:
1、全中文显示,简单易操作。
2、自带微型打印机,试验结束将自动打印化验数据且保存。大容量数据储存,
3、实验后可自动换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
4、模块化的24位AD温度采集
,测温稳定
5、彩色液晶触摸
显示器
,显示直观,内容丰富清晰,操作方便。
煤炭热值发热量的单位有哪些?
发热量的单位
(1)焦耳J
热量的法定单位为焦耳(J).发热量测定结果以兆焦每千克(MJ/kg)或焦耳每克(J/g)表示。
(2)卡ca1
1卡等于将1克纯水温度升高1度所需的热量。由于水的比热随温度的变化而有所不同,即是每1克水在不同温度下升高1度所需的热量不同,因而在不同温度下定义的“卡”所包含的真实热量是不同的。因此,人们在以“卡”为单位表示热量时必须注意到所用“卡”的真正含义。国内外常用的“卡”有以下三种:1、卡20°C(ca1 20°C)2、卡15°C(ca1 15°C)3、国际蒸汽表卡IT(ca1 IT)
(3)英制热量单位Btu
1 Btu等于将1磅纯水从32°F(0°C)升高到212°F(100°C)所需的热量的1/180。
性能指标
1、热容量:约10600(J/K);
2.外桶装水量:约40L;
3.内桶装水量:约2.1 L;
4.点火dian压:AC:22V
5.点火时间:5秒
6.测温范围:0.0000℃-45.0000℃;
热容量标定:
不同量热仪(热量计)有不同的热容量,甚至同一热量计在不同环境温度下也有不同的热容量。热容量是热量计的一个重要参数,也是决定测定发热量结果的准确性的关键。所以在测量煤炭发热量之前一定要标定好热容量,才能根据量热体系温升程度大小,来计算出准确精密的发热量结果。
1反标:
量热仪热容量标定后,把系统界面中的热容量标定改成发热量测定。称1片标准物,做出其发热量,对照弹筒发热量与标准物热值,如果在150焦耳以内为合格,否则继续标定。
公司产品有:量热仪,定硫仪,马弗炉、化验煤炭含硫量仪器、化验煤炭热值仪器、煤炭量热仪化验仪器、煤炭发热量化验仪器、化验煤炭灰分仪器、全套煤炭化验仪器量热仪工业分析仪,水分测定仪(或干燥箱),测氢仪(碳氢元素测定仪),灰熔融性测定仪,粘结指数测定仪,转鼓系列等。主要应用于:煤炭、电力、冶金建材、地质、石油、化工、橡胶、环保、食品、饲料、焦化、大专院校及科研部门的实验室等。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
职业发展
FPGA/CPLD
会展活动
