查看: 754|回复: 0
[供应] 士兰微SD42560PWM控制/功率开关内置/驱动芯片/三模式升降压
发表于 2019-10-11 22:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
SD42560是PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。可提供降压型(buck)/升压型(boost)/升降压型(buck-boost)三种模式的驱动。内置温度保护电路,限流电路,过压保护电路和PWM调光电路,在较宽输入电压范围内,具有良好的线性调整率和负载调整率。
SD42560采用电流模式控制,环路结构简单稳定,具有快速的瞬态响应,恒流特性好。SD42560具有出色的转换效率:降压模式最高可达96%,升降压模式最高可达到83%,升压模式最高可达95%。
特点:
  • 5~36V的输入电压范围
  • 最大1A的输出电流(BUCK 模式)
  • 0.3Ω的内置功率MOSFET
  • PWM调光功能
  • 280kHz的固定开关频率
  • 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在±3%之内
  • 串接多个LED时,效率可以达到96%以上
  • 过温保护
  • 每周期的过流保护
  • 输出过压保护(升压或升降压模式)
  • 应用:
    MR16 LED射灯、普通 LED照明、LCD背光照明、汽车室内照明、便携式多媒体播放器、便携式GPS装置
  • 功能:
    降压/升压/升降压模式的LED驱动芯片
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: SD42560.png
CS4N60A3HDY    600  4       2.3   2-4   14.5 TO-251
CS4N60A3HD1    600  4       2.3   2-4   14.5 TO-251
CS4N60A0HD      600  4       2.3   2-4   14.5 TO-263
