查看: 800|回复: 0
[供应] 木材颗粒热值检测设备如何使Z型平稳工作呢
发表于 2019-10-11 21:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  木材颗粒热值检测设备如何使Z型平稳工作呢,木材颗粒热值检测设备如何使Z型平稳工作呢由【鹤壁榆木颗粒热值检测仪器】提供的检测木屑颗粒热量仪器大卡机:186.3922.5135枣木燃料颗粒发热量检测仪,花生壳燃料热值检测、松木颗粒热值检测仪器、松木颗粒大卡检测仪器、松木燃料热值检测仪器、松木颗粒热值检测设备,检测木材木炭颗粒热值的设备,木头固体颗粒热量检测设备,测试秸秆花生壳压块热值的仪器,木材颗粒大卡检测仪,化验木材木炭燃烧热量的仪器,检测生物质燃值的仪器,生物质颗粒燃烧发热量化验设备,测锯末秸秆燃料热量的设备,
  指标:
  体积小、重量轻、化验数据准确等优点。
  空机器的重量轻:只有18KG。
  尺寸:40厘米x40厘米x30厘米。
  检测范围:20大卡到23500大卡的发热量。
  单样测试时间:小于15分钟。
  使用环境温度:0-42℃.
  控制方式:自动。
  测试结果准确度:高于国标0.1%。
  使用电源;220V.
  充氧仪的安装
  1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹,所有零散部件要完好无损。
  2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母,不可松滑。
  3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象否则应检查,直至正常为止。
  4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
  5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s然后慢慢飞、松开手柄取出氧弹。
  安装调试
  1在量热仪安装调试时,我们化验人员一定学会外筒加水、放水、补水的方法。
  2掌握热容量的标定方法和步骤,及标定条件和要求。
  3掌握利用标准样校准量热仪的方法
  4向安装人员学习量热仪点火失败的处理方法
  5掌握氧弹和充氧仪漏气的维修方法
  日常使用
  1每一个月需要给外筒补充一次水,直到溢水口溢水。
  2实验后必须从量热仪内同及时取出氧弹,放气并清理。
  3当标定稳定与使用温度超过5度,需要重新标定热容量。
  4量热仪移动房间时,要把外筒水全部放掉,防止移动时水撒在线路板。
  玉米芯大卡检测仪器,测稻壳大卡机器,化验杨木大卡的仪器,检测松木颗粒大卡的仪器,杂木大卡化验仪器,榆木颗粒大卡热值测定仪,检测花生皮热值的设备,松木桦木杨木压块燃料热值测定仪,测颗粒大卡的仪器
