编码色环辅助系统
发布时间:2019-10-11 11:21
发布者:lvictor
ABT-3100压力容器耐压变形及爆破测试仪 ABT-3100 变形爆破仪是一款半自动,用于测试气雾罐面盖/底盖变形及爆破压力极限值,以及瓶类的耐压强度。测试压力 超过55bar,具有多种测试模式。除标准口径的单片及3片气雾罐,ABT-3100 亦可配置瓶类、 单片罐、铝瓶,非标准口径瓶,或者是软口瓶的夹具。 测试样品放入测试腔内,使样品悬空固定。为确保安全,所有 的测试均是向样品里面加水,然后按照预定程序开始测试。测试结果会自动记录面盖变形,底盖变形以及爆破值(系统能自动识别面盖/底盖的变形值)。耐压测试中,程序中可设定一个或两个临界值,以确定测试样品在某一压力下,经过设定时 间后的高度变化情况。 测试结果显示在触摸屏,可以发送至有数据采集软件的电脑。同时测试过程的压力变化曲线也会显示在屏幕上。
特征: • 自动探测测试样品变形及爆破 • 自动识别气雾罐面盖及底盖爆破 • 自动发送测试数据 • 测试过程会以图表的形式呈现在屏幕上 • 60 种可定制的测试模式, 例如夹紧压力 • 可配置内置储水罐的水,连接自来水龙头,或外接水罐 • 快速加压技术节约时间: 水压快速增加到设定值,然后放缓增压速度进行测试,保证测试精度 • 不同的罐径和高度不需换型 • 可定制铝瓶,PET瓶类,单片罐,及非标口径的气雾罐夹具 • 数据由RS 232串接口输出 • TFT 触摸控制屏 • 具有独立的瓶类测试功能 技术参数: 最大尺寸:603 (153 mm), 0.5 in (12mm) Height 最小尺寸:109 (40 mm), 9.5in (240mm)Height 电源要求:100-240VAC, 50/60 Hz 计量单位:Inch, mm, % 输出:基于以太网的计算机接口、 ASCII文本、SQL数据库接口 语言: 英语,德语,中文,荷兰语,西班牙语,日语 规格: 760 mm x 850 mm x 650 mm (30 in x 33 in x 26 in) 分辨率: 卷封结构尺寸±: 0.0001 in (0.001 mm) 卷封紧密度: ±1% 精度: 卷封结构尺寸±: 0.001 in (0.01 mm) 卷封紧密度: 5% 广州领拓贸易有限公司(L-Victor)成立于2009年, 是一家致力于工业测试仪器仪表领域,并提供失效分析和可靠性分析整体解决方案的企业。公司秉承着“以诚信为准,以质量为胜,以客户至上”的经营理念,为客户提供材料失效分析测试方案、材料物性测试分析方案、材料微观检测分析方案、材料测试领域全球品牌产品设备、材料测试领域的经验知识共享与交流,以及售前技术咨询、售中合理化方案和售后标准化服务等一整套完善的服务支持,从而最大限度的满足用户的需求。(地址:中国广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园发展大厦603室 服务热线:020-22885703) 本文出自广州领拓贸易有限公司,转载请保留出处(http://www.l-victor.com) |
