查看: 806|回复: 0
[供应] 求煤炭热量化验设备检测大卡及灰分方法
发表于 2019-10-10 16:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求煤炭热量化验设备检测大卡及灰分方法,求煤炭热量化验设备检测大卡及灰分方法由【鹤壁化验煤炭发热量的设备】提供的检测煤炭热值的设备大卡机:186.3920.3323煤炭大卡化验仪器,测试煤炭卡数的机器,检测煤炭燃烧值的仪器,煤炭燃烧热化验设备,测量煤热值机器,测试煤的热值仪,检测煤炭热值机,煤炭发热量化验仪器,煤炭热卡化验仪,煤炭大卡机,煤质大卡机,测试煤质的大卡仪,煤炭热卡机器
  到底该如何在繁杂的煤质化验仪器厂家中,以合适的价格,选到优质的、品质有保证的煤炭化验设备厂家?是令采购商头疼的一大难题。因为众多不同类型的仪器厂家不断涌现,丰富了化验煤炭大卡设备的品种与规格,但同时也增加了选择的难度。那下面我们就来看看在选择时有哪些注意事项。
  主要参数
  1.输入dian压:220V±10%,50HZ
  2.输出dian压:0~220V连续可调
  3.zui大允许负载:5KW
  4.精度等级:1.0级
  5.配用电偶:K值,6.0~1300℃
  7.工作环境:0~40℃,8.相对湿度≯85%
  工作原理
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  智能马弗炉控制器的安装
  1.将智能马弗炉(以下简称马弗炉)放置于试验室工作台上,应有利于散热;
  2.用十字槽螺丝刀拧下马弗炉右侧上方的四套M5螺丝钉;
  3.从包装箱内取出带支架的控制器,用十字槽螺丝刀拧下固定支架后M4螺丝钉;M4并取下支架后盖;
  4.将马弗炉右侧的控制线穿过控制器支架的两个大孔,用十字槽螺丝刀拧上四套M5螺丝钉;
  5.将控制线上的过线圈安装在控制器支架下面的孔上;
  6.将控制线六芯航空插头对准控制器插座位置插入,并拧上插座防松帽;
  7.装上支架后盖,用十字槽螺丝刀拧上支架后盖的M4螺丝钉.
  技术特点:
  1、采用智能MCU构成xiang入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
  2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
  3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
  在购买大卡机之前,就需要确认自身的成本预算,然后在预算范围内挑选合适的验煤机厂家。但是需要注意的是,不可盲目相信低的购买价格,毕竟优质的产品一般来说用材较为可靠,因而本身成本也会高一些。在自己的预算范围内,尽可能挑选性价比高的热卡仪厂家,能尽量降低后期使用过程中出现故障问题的几率。
