查看: 750|回复: 0
[供应] 砖坯热量化验机要求-检测煤矸石大卡机说明
发表于 2019-10-9 11:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖坯热量化验机要求-检测煤矸石大卡机说明,砖坯热量化验机要求-检测煤矸石大卡机说明由【开平煤矸石热量化验机】提供的化验砖坯煤矸石内燃化验机大卡机:186.3922.5135检测煤发热量设备,砖坯大卡机,砖厂热卡仪,砖坯煤矸石卡数检验机,砖厂大卡机,砖坯热量化验仪,砖坯发热量检测仪,砖坯热量大卡机,砖厂热量化验机,砖厂煤矸石热卡热量化验设备,砖坯大卡化验机
  高位发热量(Qgr)
  高位发热量,即煤在空气中大气压条件下燃烧后所产生的热量。实际上是由实验室中测得的煤的弹筒发热量减去硫酸和硝酸生成热后得到的热量。
  应该指出的是,煤的弹筒发热量是在恒容(弹筒内煤样燃烧室容积不变)条件下测得的,所以又叫恒容弹筒发热量。由恒容弹筒发热量折算出来的高位发热量又称为恒容高位发热量。
  而煤在空气中大气压下燃烧的条件湿恒压的(大气压不变),其高位发热量湿恒压高位发热量。恒容高位发热量和恒压高位发热量两者之间是有差别的。一般恒容高位发热量比恒压高位发热量低8.4~20.9J/g,实际中当要求精度不高时,一般不予校正。
  煤炭量热仪在使用的过程中,一定要注意的一点就是要做好保护环境的卫生的工作,因为,环境问题,也是一个很大的影响因素。因此还是多多注意一下的好,以免在使用的过程中,出现测量失误的情况。
  新型号炭发热量检测设备撇弃传统热值仪存在的问题,有效快速高jing准检测各种煤炭的热值,专业的JUYTI煤炭热值检测程序,专用的燃烧罐体和器皿,人性化的设计理念,化验人员操作简单
  特点;
  微机控制,实时采集数据,自动标定热容量,测定结果自动换算。WindowsXP操作系统,图形界面,实时显示温度时间曲线,测定结果自动存盘、打印采用标准计算法并具有多种测量公式可供选择。氧弹装卸方便。采用独特的水循环系统及软件自动误差补偿系统,自动调节水量、水温,保证仪器长时间稳定工作。
  技术参数;
  1、热容量:约10600(J/K);
  2.外桶装水量:约40L;
  3.内桶装水量:约2.1 L;
  4.点火电压:AC:22V
  5.点火时间:5秒
  6.测温范围:0.0000℃-45.0000℃;
  7.分辨率:0.0001℃;
  8.测量精度:优于国标GB/T213-2008;
  9.工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  随着煤矸石热量化验机精度能力的不断提升,它的应用范围基本上覆盖了各个不同的角落。越来越多的砖厂开始关检测煤发热量设备发展和砖坯热量大卡机的未来发展,这两者除了应用目的没有区别、安装操作一样以及价格定位的也没有区别,功能一样只不过叫法不同。
