查看: 890|回复: 0
[供应] 本特利轴振动探头330104-00-06-10-02-00本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
发表于 2019-10-8 16:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国BENTLY 3300 XL 11 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。11 mm电涡流传感器系统提供**180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm电涡流传感器系统)
美国BENTLY 3300 5/8mm这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm系统的前一代产品, 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。8 mm XL探头、电缆和前置器和旧的3300系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
产品规格
电动
灵敏度 - 主要
循环(信号一)
0.0至12.7 mm / s(0至0.5 in / s)
0.0至25.4 mm / s(0至1.0 in / s)
0.0至50.8 mm / s(0至2.0 in / s)
±10%FS,宽带均方根(root
均方根)
[4±0.3 mA等于0.0 mm / s和
20±2 mA等于25.4 mm / s]
输出格式,
引脚A参考
到B针
4至20 mA电流回路速度
振动
激发
电压
12至30 Vdc(电流限制为40
嘛)
注意:本产品适用于PLC,DCS
和内部的SCADA系统
电源通常是电流
限制在30 mA至35 mA的范围内。
安顿时间
2%内不到15秒
最终价值
连接器接线
惯例
引脚A:4-20 mA正环路
引脚B:4-20 mA负环路
和动态共同
信号
引脚C:电压动态信号,
无缓冲
频率
响应
10 Hz至1 kHz(600 cpm至60
kcpm)±10%
美国BENTLY 3300 REBAM传感器系统
美国BENTLY 3300 REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量, 灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选:16 mils (400 μm)及40 V/mm输出,或8 mils (200 μm)及20 V/mm输出。
灵敏度 -动态信号
10.2 mV / m / s2(100 mV / g)±20%
输出格式,
针脚C
参考
针脚B
电压,加速度振动
注意:动态信号负极(引脚B)
需要隔离任何接地。 如果
该端子接地,4-20 mA
循环会短,导致无输出。
频率
响应
1Hz至10kHz(60cpm至600
kcpm)±3 dB
线性
±1%
输出偏差
参考
针脚B
2.5 V±0.1 V.
满量程范围
147 m / s2(15 g)峰值
速度范围
(见选项AA
和BB)
0  -  12.7 mm / s(0  -  0.5 in / s)
0  -  25.4 mm / s(0  -  1.0 in / s)
0  -  50.8 mm / s(0  -  2.0 in / s)
安装
共振
频率
大于12 kHz
灵敏度
灵敏度低于5%
传感
元素类型
陶瓷/剪切
美国BENTLY 3300 XL NSv电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL NSv这种电涡流传感器系统具有5mm端部直径和60 mils (1.5 mm)的更短线性范围,适用于被测靶面区域小、侧视或沉孔间隙减小以及其它限制使用我们标准的5 mm / 8 mm电涡流传感器的情况。
美国BENTLY 3300 16 mm高温电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300 16mm这种电涡流传感器系统用于*高350° C (662° F)的高温环境, 如温度超过我们标准电涡流探头和电缆能够承受的极限的某些燃气和蒸汽轮机应用。 高温传感器系统探头端部直径为16 mm,提供**160 mils (4 mm)的线性范围。
物理
重量
131克(4.62盎司),典型的
直径
25.4毫米(1.00英寸)
高度
66.0毫米(2.60英寸)
案例材料
316L不锈钢
连接器
3针MIL-C-5015,316L不锈钢
安装孔
在身体
1 / 4-28 UNF
安装
主题
M6 X 1 SI
M8 x 1.25 SI
?-28 UNF
注意:以上螺柱适配器是
随每个设备提供。 其他
如果需要,可提供适配器。 请
请参阅下面的螺柱和适配器部分,
或联系定制产品部门。
安装
扭力
4到7 N-m(35.4到62.0 in-lbf)
连接器
布线
惯例
引脚A:4-20 mA回路电源
(正面参考
到Pin B)
引脚B:4-20 mA回路
(负面/返回
动态信号)
引脚C:动态信号
(无缓冲,引用
到Pin B)
