查看: 1028|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5S5D4P9HR5+0305RC32B11B4
发表于 2019-10-8 15:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特3051 压力变送器的应用
Rosemount3051 压力变送器简直适用于一切价值至上范畴。无论它应用于何种场所,其获的压阻式硅传感器、双室外壳和紧凑、轻型设计都可确保牢靠、便当和经济的装置。
3051CD3A22A1KS2B4M5I5Q4Q8T1D4HR7选型参考:
3051CD: 共平面压力变送器  差压
3: -2.48 至 2.48 bar(-1000 至 1000 inH2O)
   -0.97 至 2.48 bar(-393 至 1000 inH2O)
     0 至 55.15 bar(0 至 800 psia)
A: 4-20 mA,采用基于 HART协议的数字信号
2: 共平面 不锈钢 不锈钢
2: 316L 不锈钢
A: 玻璃充填 PTFE
1: 硅油
K: 不锈钢 M20 x 1.5
S2: 组装到两个罗斯蒙特 1199 密封件
B4: 共平面法兰支架,全不锈钢, 2 英寸管道和面板
M5: LCD 显示屏
I5: FM 本质安全、非易燃
Q4: 标定证书
Q8: EN 10204 3.1 规定的材料可追溯性认证
T1: 瞬变保护接线端子
D4: 模拟零点和量程
HR7: 针对 HART 第 7 版组态
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051新型压力变送器参数:
保修期限:5年有限保修期
量程比:150:1 (老型号为100:1)
工作压力:高达2000 psi(137,89 bar)
电源电压:10.5-55Vdc(V)
测量范围:-62.2--62.2kPa
防爆等级:ExdIIBT3
防护等级:IP67
精度等级:±0.075%
输出信号:4-20mA HART,WirelessHART,FOUNDATION现场总线,PROFIBUS,1-5 V低功耗HART
接口尺寸:1 /2-14NPT(30mm)
工艺接液材料:316L SST,合金C-276,合金400,钽,镀金合金400,镀金316L SST
诊断:基本诊断,电源咨询诊断
认证:SIL 2/3通过独立第三方,NACE,危险场所认证,符合IEC 61508标准
精度 + 0.10 % 参考
量程比 20:1
输出 4-20 mA dc,采用 HART 协议
重量 2.44 lb (1.11 kg)
尺寸 3.9 x 5.0 x 5.4 in (99 x 127 x 137 mm)
罗斯蒙特变送器类型:
3051 CD 型差压变送器
3051CD 型差压变送器测量差压范围从 0.1 inH2O 到 2000 psi (0.02 至13 800 kPa) ,性能卓越,包括:0.065% 的精度和 100:1 的可调量程比。
3051 CG 型表压变送器
3051CG 型表压变送器测量表压范围从 2.5 inH2O 到 2000 psig (0.62 至 13 800 kPa),采用罗斯蒙特电容式传感器技术。
3051 CA 型绝压变送器
3051CA 型绝压变送器测量范围从 0.167 到 4000 psia(8.6 mmHga 至 27 580 kPa),采用罗斯蒙特产品压阻式硅传感器。
3051T 型表压和绝压变送器
3051T 型表压和绝压变送器测量的表压范围从 0.3 到 10000 psig/a (2.07 to 68 900 kPa)。 3051T 型变送器采用单隔离器设计方案,基于微处理器的电子元件采用罗斯蒙特产品压阻式硅传感器。
3051L 型液位变送器
3051L 型液位变送器提供的液位和比重测量,范围从 2.5 到 8310 inH2O (0.62 至 2 070 kPa),用于各种类型的储罐组态。
3051H 型高温高压过程变送器
3051H 型变送器提供过程高温测量能力达到 375 °F (191 °C ),无需采用远传隔膜密封装置或毛细管。3051H 型变送器可用于差压和表压组态(3051HD 型和 3051HG 型)
重置量程注意事项:
1、对于小于 10:1 的流量量程比,不建议在变送器内进行平方根的开方。但可在系统内进行平方根开方。
2、Range Values(量程值)命令设置 4 和 20 mA 点(量程下限和上限值)。将量程值设置到期望的读数极限使变送器的性能达到
高。实际上,您可在必要时重置量程值以反映不断变化的过程状况。
3、不管采用什么量程点,在传感器数字极限范围内,3051 型变送器将测量并报告所有读数。例如:如果将 4 和 20 mA 点设置成 0 和 10 inH2O 而且变送器检测到的压力值是 25 inH2O, 它将 25 inH2O 读数数字化输出并输出量程读数的 250%。 然而对于量程点外的输出可能伴有±5.0% 的误差。
4、仅用通讯装置重置量程是重置变送器量程的容易和流行的做法。这种方法无需压力输入就能独立改变模拟 4 和 20 mA 点的值
5、改变量程下限点或上限点会引起量程的相同改变。
要采用量程与零点按钮重置变送器量程,应执行下列程序:
1、松开固定变送器外壳顶部认证标牌的螺钉并旋转标牌露出零点与量程按钮
2、采用压力源的精度要达到标定所要求精度的 3 至 10 倍, 将等于量程下限值的压力应用于变送器的高压侧。
3、要设置 4 mA 点, 按下零点按钮并保持至少两秒钟,然后检验输出是否为 4 mA。 如果已安装显示器,它将显示 ZERO PASS(零点通过)。对改进前类型的变送器进行零点与量程调整采用的是螺钉而不是按钮。为启动零点与量程调整,松开螺钉,直至螺钉弹出为止。
4、 将等于量程上限值的压力应用于变送器的高压侧。
5、 要设置 20 mA 点, 按下量程按钮并保持至少两秒钟,然后检验输出是否为 20 mA。 如果已安装显示器,它将显示 SPAN PASS(量程通过)
6、如果变送器安全跳线处于 ON (开)位置,或者通过软件禁止本机零点与量程调整,您将不能用本机按钮进行零点或量程调整。
3051C 型型型差压 型差压/表压变送器量程极限值
量程 1 范围 量程 2 范围 量程 3 范围 量程 4 范围 量程 5 范围
inH2O 0.5 25 2.5 250 10 1000 83.040 8304 553.60 55360
inHg 0.03678 1.8389 0.18389 18.389 0.73559 73.559 6.1081 610.81 40.720 4072.04
ftH2O 0.04167 2.08333 0.20833 20.8333 0.83333 83.3333 6.9198 691.997 46.13 4613.31
mmH2O 12.7 635.5 63.553 6355 254 25421 2110.95 211095 14073 1407301
mmHg 0.93416 46.7082 4.67082 467.082 18.6833 1868.33 155.145 15514.5 1034.3 103430
psi 0.0180 6 0.903 0.0902 9.03183 0.36127 36.127 3 300 20 2000
巴 0.00125 0.06227 0.00623 0.62272 0.02491 2.491 0.20684 20.6843 1.37895 137.895
毫巴 1.2454 62.2723 6.22723 622.723 24.9089 2490.89 206.843 20684.3 1378.95 137895
g/cm2
1.26775 63.3875 6.33875 633.875 25.355 2535.45 210.547 21054.7 1406.14 140614
kg/cm2
0.00127 0.0635 0.00635 0.635 0.0254 2.54 0.21092 21.0921 1.40614 140.614
Pa 124.545 6227.23 622.723 62160.6 2490.89 249089 20684.3 2068430 137895 13789500
kPa 0.12545 6.2272 0.62272 62.2723 2.49089 249.089 20.6843 2068.43 137.895 13789.5
torr 0.93416 46.7082 4.67082 467.082 18.6833 1868.33 155.145 15514.5 1034.3 103430
atm 0.00123 0.06146 0.00615 0.61460 0.02458 2.458 0.20414 20.4138 1.36092 136.092
注释:::
当采用 275 型 HART 通讯装置或罗斯蒙特 268 型通讯装置时, 传感器的极限容许有 ±5% 调整度以便能
够进行单位换算。
