查看: 906|回复: 0
[供应] 木垒煤炭大卡机器-鄯善砖厂砖坯热值检测仪
发表于 2019-10-5 10:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  木垒煤炭大卡机器-鄯善砖厂砖坯热值检测仪,木垒煤炭大卡机器-鄯善砖厂砖坯热值检测仪由【鹤壁测试砖坯卡数机器】提供的煤炭自动化卡机大卡机:186.3920.3323化验煤热量仪器,砖厂大卡验煤机,煤矸石热量检测设备,砖坯煤矸石卡数检验机,化验砖坯发热量大卡仪器.砖厂热值仪,验煤机,砖厂验煤机,煤矸石大卡机,砖坯大卡机,砖厂大卡机,砖坯热量化验仪,砖坯发热量检测仪,砖坯热量大卡机
  标准配置
  充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷
  技术参数
  (1)电源电压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~65℃
  (8)外形尺寸(mm):500×780×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
  灰分含量的多少直接影响的煤价和煤的使用率,煤炭化验设备中常用来检查煤中灰分的仪器有:快速连续灰分测定仪、一体化马弗炉、箱式高温炉等一系列的煤炭化验仪器。
  灰分是指煤完全燃烧后剩下的残渣。因为这个残渣是煤中可燃物完全燃烧,煤中矿物质(除水分外所有的无机质)在煤完全燃烧过程中经过一系列分解、化合反应后的产物,所有确切的说灰分应该称为灰分产率。
  操作步骤
  1、取生砖坯的样品。
  2、用干燥箱做砖坯的水分。
  3、把砖坯放入制样机中研磨成0.2毫米的粉状。
  详细步骤说明:
  1、称取1克的砖坯【粉状】
  2、穿点火丝,系棉线,氧弹加水10ml。
  3、把称好的样品【燃烧皿】放入氧弹内【让点火棉线和燃料充分接触】。
  4、仪器上输入所称砖坯的重量,点击发热量键,15分钟仪器自动打印出热值大卡数据
  高位发热量(Qgr)
  高位发热量,即煤在空气中大气压条件下燃烧后所产生的热量。实际上是由实验室中测得的煤的弹筒发热量减去硫酸和硝酸生成热后得到的热量。
  应该指出的是,煤的弹筒发热量是在恒容(弹筒内煤样燃烧室容积不变)条件下测得的,所以又叫恒容弹筒发热量。由恒容弹筒发热量折算出来的高位发热量又称为恒容高位发热量。而煤在空气中大气压下燃烧的条件湿恒压的(大气压不变),
  其高位发热量湿恒压高位发热量。恒容高位发热量和恒压高位发热量两者之间是有差别的。一般恒容高位发热量比恒压高位发热量低8.4~20.9J/g,实际中当要求精度不高时,一般不予校正。
