查看: 795|回复: 0
[供应] 检测生物质松木颗粒燃料热值设备
发表于 2019-10-3 21:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测生物质松木颗粒燃料热值设备,检测生物质松木颗粒燃料热值设备由【鹤壁检测生物质燃料大卡仪】提供的生物质燃烧值测定仪大卡机:186.3922.5135化验木质枣木杂木颗粒热值的仪器,化验树皮压块发热量的设备,测量木屑大卡的仪器,测量木质颗粒热值机,木材木炭燃料热值测定仪
  安装
  1、安装氧弹支架。
  2、安装冲氧仪。
  3、安装热值仪专用氧气减压器。
  4、插上电源(220V)。
  5、选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面,选择【排水实验】,往仪器加水50升。
  校准
  1、在仪器控制界面输入苯甲酸热值(大约26470j)、点火丝热值(熔断点火42j,棉线点火160j)。
  2调节注水时间,使注水面刚刚埋没氧弹头。大约21-36秒
  3、称1g苯甲酸(一般一片为1g)加装点火丝,向弹筒注入10ml蒸馏水,小心把弹头放入弹筒并安装氧弹螺丝盖。在2.8-3.0压力下充氧不少于15秒。
  4、把安装好的氧弹放入量热仪内筒三角支架上,盖上量热仪内筒盖。
  5、在控制界面输入样品重量后点击开始。
  6、像这样连续标定5个试验后,如果这个5个热容量的相对标准差小于0.2,量热仪自动计算平均值输入系统设置里面。如果相对标准差大于0.2,需要再第6个第7个直到其中5个相对标注差小于0.2,仪器自动计算并输入,这时热容量标定结束。
